Ноутбук после падения, на плате распаяно 4 банки оперативкой LPDDR4X, одна из них была в кз - снял и сопротивление нормализовалось. Дополнительно отреболил проц.
При включении с подключенной акб потребление более 2А, нет инициализации, все напряжения присутствуют, проц ощутимо греется. По этому есть вопрос, будет ли ноутбук работать без одной банки озу?
