Текущее время: 21 ноя 2026, 05:16
 Заголовок сообщения: Honor FRD-WFD9 (DA0H9GMBCE0) На матрице 165герц вместо 144.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2024, 15:45
Пришёл невключайкой. Со слов клиента сначала моргал белым , потом вообще погас. По факту 3,3 питания матрицы на земле , после отключения матрицы плата включилась. Заказал новую матрицу. Картинка есть , но в настройках только 165герц , вместо 144 как заявлено на матриуе и в характеристиках ноута. Минут через 10-15 начинает плыть картинка, в играх быстрее. Поставил вручную 144 в настройках нвидиа, работать норм , но игры переключают и опять сыпется картинка. Аида матрицу видит .
Почему может не ставиться нормальная частота?
 Заголовок сообщения: Re: Honor FRD-WFD9 (DA0H9GMBCE0) На матрице 165герц вместо 144.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2024, 15:52
1) проверить питание матрицы на разъёме матрицы под нагрузкой
2) проверить матрицу заменой на заведомо исправную 144 гц.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2024, 16:19
Я больше про 144 герца. Может проблема и в питании , но почему 165 , меня это больше смущает.
Но начну всё-таки с питания.
Тем более клиент говорит , что все как было пока не погас. Так что думаю сгоревшая матрица это следствие.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. honor hunter v700 frd-wfd9 (DA0H9GMBCE0 Rev. E) Опознать элемент
в форуме Huawei / Honor
JooereX
07 дек 2023, 11:04
JooereX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Honor FRD-WFD9 (DA0H9GMBCE0) После замены вентилятора не включается.
Ikar
17 янв 2025, 23:44
Ikar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Honor hunter v700 FRD-WFD9 (DA0H9GMBCE0 REV E quanta h9g) Перестал включаться после обслуживания МНОЙ
karaganda2
26 июл 2026, 17:28
karaganda2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Honor Hunter v700 FRD-WFD9
TypOoK
08 фев 2023, 13:20
Dorall Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HONOR HUNTER V700_FRD-WFD9 (da0h9gmbce0) Не включается, греется элемент возле разьема клавитауры
damir357
08 ноя 2025, 11:55
Gambit Перейти к последнему сообщению
