Honor FRD-WFD9 (DA0H9GMBCE0) На матрице 165герц вместо 144. https://vlab.su/viewtopic.php?f=295&t=140121 |
Uicholi [ 06 фев 2024, 16:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Honor FRD-WFD9 (DA0H9GMBCE0) На матрице 165герц вместо 144. |
Пришёл невключайкой. Со слов клиента сначала моргал белым , потом вообще погас. По факту 3,3 питания матрицы на земле , после отключения матрицы плата включилась. Заказал новую матрицу. Картинка есть , но в настройках только 165герц , вместо 144 как заявлено на матриуе и в характеристиках ноута. Минут через 10-15 начинает плыть картинка, в играх быстрее. Поставил вручную 144 в настройках нвидиа, работать норм , но игры переключают и опять сыпется картинка. Аида матрицу видит . Почему может не ставиться нормальная частота? |
jocker [ 06 фев 2024, 16:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Honor FRD-WFD9 (DA0H9GMBCE0) На матрице 165герц вместо 144. |
1) проверить питание матрицы на разъёме матрицы под нагрузкой 2) проверить матрицу заменой на заведомо исправную 144 гц. |
Uicholi [ 06 фев 2024, 17:19 ] | |
Я больше про 144 герца. Может проблема и в питании , но почему 165 , меня это больше смущает. Но начну всё-таки с питания. Тем более клиент говорит , что все как было пока не погас. Так что думаю сгоревшая матрица это следствие. |
