Текущее время: 28 апр 2024, 19:25
Lordofhell
Заголовок сообщения: Honor NBL-WAQ9 (DAH98AMBAD0) Нет реакции на кнопку Добавлено: 08 фев 2024, 16:47 |
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 21:47 Наличности на руках: 377.90
Сообщения: 393 Откуда: Краснотурьинск
Вот и до меня добрались эти чудеса инженерии. Пару раз приходили с пробитыми линиями USB на зарядном type-c. А тут пришел этот аппарат без реакции на кнопку. По сопротивлениям USB все в норме в этот раз. При подаче питания есть обмен на SPI. Сначала потребление 0,025А, затем падает до 0,008А, что выглядит логично. Есть силовые 3,3\5 в. На разъеме кнопке нашел контакт, на котором есть 3,3в и которые падают при нажатии. Дальше никакой реакции нету. Единственное, что нашел- похоже, мертв акб. Без разницы, вставлен он или нет, на разъеме просто 12В при подаче внешнего питания. На обесточенной плате всё по нулям. Зашел подобным аппарат на чистку, но с другим акб- на подопытном 17,6В, на зашедшем 8,8В, судя по наклейкам. Вставил его, начался процесс заряда- потребление с ЛБП порядка 0,15А, на разъеме видимое повышение напряжения. При снятии внешнего питания на разъеме акб остается напряжение батареи. Но с ним также нету реакции на кнопку. Собственно, вопрос- эти платы должны вообще без акб стартовать? Если да, то что еще можно проверить? Пока еще мало сталкивался с этими аппаратами.
З.Ы. Биос прошил, взял дамп из этого раздела. Вроде благодарностей там много, так что дамп можно считать рабочим. Но ничего не изменило.
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: Honor NBL-WAQ9 (DAH98AMBAD0) Нет реакции на кнопку Добавлено: 09 фев 2024, 15:51 |
Сейчас выяснил интересную штуку. При запитке от ЛБП через переходник на type-c есть дежурка, но на часовой кварце какая-то ересь типа 1kHz. Если запитать плату от нормального БП то дежурка начинает прыгать 0-1,5-3,3-0 и по кругу, 5в аналогично. Но на кварце можно успеть увидеть нужные 32,7kHz. БП 148% рабочий ибо проверял и с родным и с тем, что пришел с другим таким же буком. Также на втором буке проверил оба БП, с обоими включается и заряжается, а вот от переходника с ЛБП выкидывает ошибку еще до показа лого и отключается. Но второй бук на интеле. Также там не заряжается АКБ от этого бука. Но это и логично- там родной акб на 8,8В, а я ему подкидываю 17,6В. Сопротивления в норме. На ближнем к разъему акб дросселе 57Ом, ядро проца 2,7Ом, видео ядро 3,8Ом. Я так понимаю, нужно в сторону питальника смотреть, но вот куда именно в данном случае?
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: Honor NBL-WAQ9 (DAH98AMBAD0) Нет реакции на кнопку Добавлено: 12 фев 2024, 16:16 |
Продолжаем продолжать :)
Начал со входа и сразу нашел. На входе 5В при запитке от родного БП. При этом одной стороной кабеля. Если перевернуть штекер то начинает прыгать 0-3-5, как будто кратковременно в защиту уходит. USB тестера нету под рукой в разрыв воткнуть. Но вот такое наблюдение. При запитке от ЛБП принудительно 20В выставляю, поэтому там и дежурка была. Но не было генерации на кварце. В общем что в этом поделие отвечает за согласование напряжение по PD ? Разъем визуально целый, даже придраться не к чему, штекер кабеля входит с заметным щелчком и очень хорошо держится внутри. Пока не стал менять.
UPD 4GH, он же RT1711H, USB-C PD Controller. Теперь вопрос- как точно убедиться в его неисправности? CC1\CC2 прозваниваются до микры. Снял её. На обоих пятаках относительно земли одинаковое сопротивление. Но, раз есть реакция на переворот штекера, то, как я понимаю, микра первая под подозрение идет? (кабели пробовал разные).
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: Honor NBL-WAQ9 (DAH98AMBAD0) Нет реакции на кнопку Добавлено: 22 фев 2024, 16:56 |
В общем, замена RT1711H решила проблему. Из наблюдений- -при подключении должен гореть белый диод рядом с гнездом (при зарядке акб моргать) -должно быть 20В на мелких дросселях рядом с портом, но никак не 5В -при неисправной RT1711H и 5В на входе будет дежурка и генерация на часовой кварце около проца -при несправной RT1711H и подаче 20В с лбп через переходник тоже будет дежурка, но генерации около проца не будет -плата стартует без акб -при запитке от ЛБП через переходник может не дать картинку либо быстро показать значок разряженной акб и выключиться, хотя акб будет заряжать в это время, без акб то же самое
Как я понимаю RT1711H имеет цифровую шину и общается с мультом и пока она не скажет ему, что всё отлично, запуска не будет. Простой переходник 5,5-Type C не совсем подходит, надо поискать с триггером внутри. Хотя чисто на предмет запуска проверить пойдет. Но, повторюсь, пару раз просто не было картинки, зажигалась подсветка клавиатуры на 5 секунд и все гасло, хотя плата продолжала заряжать акб. Пару раз успевала показаться картинка с перечеркнутой батареей.
