Magicbook 15 BhR-WAQ9HNR (H98AM Rev D) Не поднимает питание https://vlab.su/viewtopic.php?f=295&t=140469 |
Grizli_saratov [ 21 фев 2024, 21:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Magicbook 15 BhR-WAQ9HNR (H98AM Rev D) Не поднимает питание |
Доброго всем! Коллеги, прошу подсказки. Мать весь мозг высосала. Ноут пришел со стандартным - ушатаный разъем тайп си, осложненный уже кем то когда то менялся. Но вроде работало. Разъем аккуратно поменял. На данный момент при подключении адаптера не то что на 20 вольт не переключается, на 5 пытается и тут же в 0. И так иголками бесконечно и дрыгается. Всё облазил, никаких коротких нигде нет, разъем обсмотрел под максимальным увеличением. На контроллере тайп си RT1711 на контакте А3 (VDD), по крайней мере судя по дорожкам, питание так же дергается. Откуда берет питание этот контроллер? Может ли так вести себя плата при неисправном самом контролере? |
Mardekai [ 22 фев 2024, 02:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Magicbook 15 BhR-WAQ9HNR (H98AM Rev D) Не поднимает питание |
Grizli_saratov писал(а): на 5 пытается и тут же в 0. И так иголками бесконечно и дрыгается. Проверяй сопротивление по СС и VBUS Grizli_saratov писал(а): Откуда берет питание этот контроллер? C 3.3v дежурки |
Grizli_saratov [ 22 фев 2024, 10:18 ] | |
Mardekai писал(а): Проверяй сопротивление по СС и VBUS Да нет ничего криминального на VBus, десятки килоом что до ключа, что после. На обеих СС тоже килоомы. Но странно, что на одном СС вид пульсаций отличается от второго. Есть какая то постоянная составляющая. Mardekai писал(а): C 3.3v дежурки Ну как бы дежурка тоже дергается вслед за питанием. По факту понять кто изначально дергается как то затруднительно. |
Mardekai [ 22 фев 2024, 11:03 ] | |
Grizli_saratov писал(а): На обеих СС тоже килоомы. А там не должно быть килоомов. Снимай супрессоры, которые стоят по CC. Grizli_saratov писал(а): Ну как бы дежурка тоже дергается вслед за питанием. Естественно она будет дергаться, если у тебя входящее питание платы 5v пропадает. |
Grizli_saratov [ 22 фев 2024, 11:40 ] | |
Mardekai писал(а): А там не должно быть килоомов. Снимай супрессоры, которые стоят по CC. Я соврамши. Мегаоомы. Но скинул для проверки супрессора. Тоже самое. Ну, логично так то ---------- Добавлено спустя 4 часа 7 минут 40 секунд: ---------- Что еще может быть? Остается сам контроллер? Может он так себя вести? ---------- Добавлено спустя 1 час 31 минуту 24 секунды: ---------- Если принудительно на вход системы заряда подать готовые 19 вольт, то она запускается, поднимает что то около 9 вольт, запускаются дежурки. |
Lordofhell [ 22 фев 2024, 18:09 ] | |
RT1711 под замену, у меня подобная плата была, в одном положении кабеля просто было 5В, в перевернутом также как у вас. Соседняя тема |
Grizli_saratov [ 27 фев 2024, 10:26 ] | |
Lordofhell писал(а): RT1711 под замену Вы совершенно правы. Таким паскудным образом себя вел сам контроллер. Спасибо. |
