Текущее время: 21 ноя 2024, 12:29
 Заголовок сообщения: Honor MagicBook 14 (dah98ambad0 rev D) Нет Зарядки
СообщениеДобавлено: 31 май 2024, 08:07
Здраствуйте есть у кого схема поделитесь пожалуйста на почту ap.petor@yandex.ru у меня схема есть но на ней мульт стоит BQ24781 а на плате у меня BQ25713 проблема такая-ноут включается от акамулятора но не заряжается и от сети не работает отключаешь аккум загорается индикатор заряда подключаешь он тухнет еще заметил что на батфет на затвор идет 15в хотя должно быть не больше 8ми,,,, за мою писанину строго не судите я только учусь!подскажите кто что может встречал
---------- Добавлено спустя 1 час 50 минут 45 секунд: ----------
Может Борда есть у кого на эту схему поделитесь пожалуйста киньте на почту ap.petor@yandex.ru
 Заголовок сообщения: Re: Honor MagicBook 14 (dah98ambad0 rev D) Нет Зарядки
СообщениеДобавлено: 31 май 2024, 11:53
Типовуху с 4G прверьте .
В сети
СообщениеДобавлено: 03 июн 2024, 23:08
позвольте уточнить, у вас ноут работает от аккумулятора и не заряжается, при этом он работает только от блока питания с отключенным акб?! Если да, то у вас возможно пробит один (может несколько) из мосфетов верхнего или нижнего плеча в цепи зарядки акб (хз как научно обозвать). Был у меня один асус, тоже акб не заряжал, но от акб работал и с отключенным акб от сети работал. При подключении блока питания родного с подключенным акб, блок уходил в защиту. Был пробит мосфет верхнего плеча, вроде, после его замены все заработало.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2024, 14:03
PetruchoTecnop
не смотрели?!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. honor magicbook 15 DAH98AMBAD0 Rev. D Помогите опознать элементы
в форуме Huawei / Honor
duxa_sk8
22 фев 2023, 15:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Honor MagicBook 15 Bhr-WAP9HNRP (DAH98AMBAD0 REV: D HF) проблема с зарядкой
Nick_Black
28 апр 2023, 11:19
Nick_Black Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Honor magicbook 15 (DAH98AMBAD0 REV:D HF) Не заряжается
lemurio
802
04 июл 2024, 15:52
lemurio Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HONOR Magicbook 14 (DAH98AMBAD0 Rev D.) Не заряжается, не видит блок питания
Marcustwain001
16 июл 2024, 10:53
andr-sam.f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Honor MagicBook DAH98AMBAD0 ищу фото участка платы
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
Away
11
3447
05 июн 2024, 00:43
Away Перейти к последнему сообщению
