BBR-WAH9 (DAH98MMB8D0 (КREV D HF)) только 5v не поднимается 20в https://vlab.su/viewtopic.php?f=295&t=142527 |
lexswat [ 04 июн 2024, 14:27 ] | |
Заголовок сообщения: | BBR-WAH9 (DAH98MMB8D0 (КREV D HF)) только 5v не поднимается 20в |
Здравствуйте, перекурил все темы, заменил rt1711h (4g), все те же 5в, пропаял разъем на всякий случай, проверил СС на USB, сопротивление в норме, при подключении ЗУ родной: без акб индикатор не горит, есть 5в по плате расходится, не пойму, в каком узле и при каких условиях 5в переходит в 20в. П.С. Клиент принес с проблемой: не заряжает акб ( акб в 0) не пытался заряжать от лбп, пока не села батарея все работало. Куда тыкнуть, смотреть, может есть, у кого ум дошел. |
Psy [ 04 июн 2024, 20:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: BBR-WAH9 (DAH98MMB8D0 (КREV D HF)) только 5v не поднимается 20в |
да переделай на 20 вольт и всё |
lexswat [ 05 июн 2024, 11:44 ] | |
Как? С Lenovo разъем примостырить?)) |
