Текущее время: 20 ноя 2026, 23:38
 Заголовок сообщения: HUAWEI MateBook D 15 BOD-WDI9 (dah98dmb8b0 rev:B) Зарядка не переключается на 20V
СообщениеДобавлено: 11 июн 2024, 12:37
Нужно опознать микросхему с маркировкой "nh kxeb bmbk" рядом с разъемом зарядки, рядом ET7303. На ней небольшой скол, возможно в ней проблема
 Заголовок сообщения: Re: HUAWEI MateBook D 15 BOD-WDI9 (dah98dmb8b0 rev:B) Зарядка не переключается на 20V
СообщениеДобавлено: 11 июн 2024, 14:05
redmoonlight
1. 5в родной бп формирует при подключении? Это важно
2. Контакты CC1 и CC2 в разъеме, сопротивление относителньо земли? Чтоб не гадать
Эти линии как раз в ET7303 идут. Так же этот контроллер к мульту должен быть подключен. Если 5В формируется блоком PD, то должны быть дежурки на плате и шевеления на i2c между ET7303 и мультом
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 11 июн 2024, 18:25
samsonov54
1. 5в адаптером формируется
2. на шине CC 8 мОм
Дежурок на плате нет. Изначально потребление было 0А, но в ходе диагностики я видимо что-то замкнул и теперь возросло 0.14А, начала греться как раз эта микросхема "nh kxeb bmbk", та что это?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2024, 07:32
redmoonlight
Пока ничего не нашёл по такой маркировке, в телеге в группе тоже нет. Но вы можете там спросить https://t.me/smdcode_chat
Но раз гора не идет к Магомету.. И вы не предоставили никаких замеров. Вот картинка, верно? Сопротивление на "условном выходе B+" и на VIN какое?
Если назначение совпадает, возможно это типа входного ключа. Хоть бы примерный пинаут отзвонили, чтобы понимать в какой цепи стоит и чем занимается
Вложение:
---------- Добавлено спустя 10 минут 28 секунд: ----------
Возможно это типа такого https://www.mouser.com/datasheet/2/149/ ... 461873.pdf только моделька другая и шариков побольше. Но суть думаю та же -
Protected Power Switches - входной ключ с защитой OVP
Снимите и отзвоните пинаут, что бы было понятно что куда идет визуально
 Заголовок сообщения: Re: HUAWEI MateBook D 15 BOD-WDI9 (dah98dmb8b0 rev:B) Зарядка не переключается на 20V  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 июн 2024, 12:17
https://aliexpress.ru/item/100500609655 ... 5722826600
kts1677b nh nh#
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei MateBook D 15 BOD-WDI9 (H98D DAH98DMB8B0 Rev: B HF) Нет реакции на кнпку, не заряжается
в форуме Huawei / Honor
baralgin_56
14 июл 2026, 15:22
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huawei MateBook D 15 BOD-WDI9 (H98D DAH98DMB8B0 Rev: B HF) нет заряда
Elefan
25 июн 2026, 10:38
Elefan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei MateBook D 15 BOD-WDI9 (H98D DAH98DMB8B0 Rev: B HF) Не заряжает. Помогите подобрать аналог PK6H6BA
baralgin_56
26 июн 2026, 20:33
baralgin_56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HUAWEI MateBook D 15 BOD-WDI9 (DAH98DMB8B0) Quanta H98D - поиск номиналов резисторов
OleeegP
08 сен 2023, 12:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MateBook D15 BOD-WDI9 (DAH98DMB8B0 rev: B HF) Сначала пароль , потом кирпич.
Uicholi
19 ноя 2024, 16:01
Uicholi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
