Nbl-WAQ9R (H98A) Ошибки памяти https://vlab.su/viewtopic.php?f=295&t=142971 |
TimoxaRed [ 29 июн 2024, 16:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Nbl-WAQ9R (H98A) Ошибки памяти |
Здравствуйте! MateBook D14 (Quanta H98A), 8GB распаяно 8и банками H5AN8G6NCJR-VKC, тест памяти показывал довольно много ошибок в одном месте (диапазон меньше 200KB). Феном с тонким соплом была найдена косячная банка - ошибок стало раза в 4 меньше. Далее, чтобы убедиться, дунул на неё чуть больше, примерно как в своё время дули на дохлые видики и мосты - ошибки вообще пропали. И уже 3й день всё работает. Если верить подобной теме, на этих платформах не редкость отвал пятаков, но в моём случае больше склоняюсь что сама банка на прогрев отреагировала, т.е. надо менять. Как думаете? |
jocker [ 29 июн 2024, 20:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Nbl-WAQ9R (H98A) Ошибки памяти |
думаю что вероятность 50%. и кто сказал что именно банка среагировала на прогрев? есть как минимум 3 варианта. |
TimoxaRed [ 29 июн 2024, 23:51 ] | |
jocker писал(а): есть как минимум 3 варианта. Можете, пожалуйста, чуть более подробно. Такого практического опыта ещё не было. И в любом же случае, эффект временный? А значит когда сниму банку, с пятаками вопрос прояснится. |
jocker [ 30 июн 2024, 16:02 ] | |
1) хреновый чип 2) хреновая пайка чипа к плате 3) хреновая плата 4) хрень под чипом (влага?) даже четыре варианта) |
TimoxaRed [ 01 июл 2024, 00:05 ] | |
Спасибо, в целом понятно. Приедет заказанная память, там дальше смотреть буду. |
Valdi [ 10 июл 2024, 09:30 ] | |
Можно ли отключить встроенную оперативную память на этой модели? |
seminenko [ 10 июл 2024, 14:40 ] | |
Отключить то наверное можно. Только вот слот под память там забыли хуавеисты распаять. |
TimoxaRed [ 18 июл 2024, 14:07 ] | |
В общем, память так и работает. Пару дней назад ноут забрали. Всё объяснил, показал как в Винде диагностику памяти запускать. Посмотрим, починил ли всё магический прогрев или просто эффект долгосрочный. В любом случае пока трафареты не приехали. |
Leo_vrn [ 20 июл 2024, 15:01 ] | |
TimoxaRed я бы не стал на прогрев надеяться. По своему опыту могу сказать, что в подавляющем большинстве случаев дохнет чип памяти, а ребольщики, которые грешат на пятаки, в процессе реболла его просто прогревают и думают, что это просто пайка плохая. |
Powerman [ 20 июл 2024, 22:35 ] | |
H98A ошибки в Memtest-> замена SoC Ryzen. Бывает. |
TimoxaRed [ 21 июл 2024, 00:59 ] | |
Leo_vrn, уже случилось. Сегодня клиент прислал фотки что Винда в синьку упала, а следом тест памяти с ожидаемым результатом. Собственно, на обратное я и не рассчитывал. Это было бы слишком просто. Powerman, но в данном же случае была прогрета конкретная банка памяти, после чего всё починилось. До процессора нагрев точно не дошёл. Или и такое бывает? |
Powerman [ 21 июл 2024, 07:59 ] | |
TimoxaRed Коллеги по цеху сообщали что и банки памяти меняли на данной платформе. Тут все сложно, память, SoC, текстолит т.д. У меня нет однозначного ответа. |
TimoxaRed [ 09 авг 2024, 15:30 ] | |
По итогу, приносили ноут, ошибки были в том же месте, опять тонким соплом дунул на приговоренный ранее чип - снова всё починилось. В общем, заменил банку. Пятачки все красивые были, правда снимал с флюсом. Гонял несколько дней ноут разными тестами памяти и графику тоже - всё ок. Вчера был выдан владельцам. Надеюсь через пару месяцев закрыть данную тему. |
