Текущее время: 21 ноя 2026, 05:10
 Заголовок сообщения: Huawei MateBook 13 WRT-W19_WRT (NX8309 ) Не заряжает акб  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 окт 2024, 19:22
Добрый день. Есть вероятность что неправильно подключили новый акб, но это не точно.
Обнаружил пробитый диод по VBAT, отпаял, результата нет.
При подключеной зарядке ноутбук не заряжается и более того акб разряжается.
Замеры с колодки при подключенной акб:
+VBAT - 9.65
SM_BATT_SDA - 3.3
SM_BATT_SCL - 3.3
BATT_PRES_N - 0
При отключенной акб:
+VBAT - 0.4
SM_BATT_SDA - 3.3
SM_BATT_SCL - 3.3
BATT_PRES_N - 0
на катушке PL101 отсутствует питание, на мосфет pq107 приходит 9.64в, он закрыт, если я правильно понимаю с конроллера заряда 24 нога CHG_HIDRV2 должен придти сигнал на затвор чтобы открыть его? Или я вообще не в ту сторону копаю...
Вложение:
Последний раз редактировалось deftore 22 окт 2024, 20:22, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Huawei MateBook 13 WRT-W19_WRT (NX8309 ) Не заряжает акб
СообщениеДобавлено: 22 окт 2024, 19:33
Какой?
Потому что неработает чаржер, проверьте доходит ли сигналы с токового датчика батареи, там 2 по 10ом, было уже такое.
Это с аккумулятором или без?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2024, 20:32
guar33
guar33 писал(а):
Какой?
PTVS15VU1UPAZ, ESD Protection Diodes
Завтра погляжу без или с АКБ приходит питание, уже не помню если честно..
Спасибо, завтра ещё раз обвязку буду замерять.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2024, 23:31
Спасибо, вы оказались правы, заменил 2 резистора по 10ом и всё пошло.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huawei matebook 13 WRT-W19 (NX8309 Rev 1.0) восстановление дорожек под Type-C
в форуме Huawei / Honor
Way_J
29 сен 2021, 12:14
Driver79 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MateBook 13 (wrt-w19) (NX8309) ac 9560 код 10\43, не работает Wi-Fi
Nerzul04
04 апр 2025, 23:55
Nerzul04 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei MateBook D (PL-W19) DA0H95MB8E0 Нужна схема
veseliy
2849
07 июн 2021, 16:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен дамп для HUAWEI MateBook X 13 ( WT-W19 ) KOLLUR MAIN BOARD rev 2.0
в форуме Поиск BIOS
dzigarok
29 июл 2022, 09:34
dzigarok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei Matebook X Pro MACHR-W19 помогите опознать элемент
user54321
30 июн 2024, 16:04
feyhua Перейти к последнему сообщению
