Текущее время: 21 ноя 2024, 13:13
 Заголовок сообщения: MateBook D15 BOD-WDI9 (DAH98DMB8B0 rev: B HF) Сначала пароль , потом кирпич.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2024, 16:52
Сабж пришёл с паролем , но включался. ССД диска нет , паянная флэха и порвана защитная плёнка на плате.
Прошил тем дампом что у меня был и получил кирпич. 20В поднимаются , реакция на кнопку есть, поднимается до 0,1А и гаснет. Вернул вся как было , но это ничего не поменяло. Нашёл этот , но у меня мульт на 256, что и смутило. В старом дампе серийники совпадают. Приложу на всякий случай. АКБ заряжает. Может ли флэха MX25L25673GZ4I иметь органичение на кол-во перезаписей ?
 Заголовок сообщения: Re: MateBook D15 BOD-WDI9 (DAH98DMB8B0 rev: B HF) Сначала пароль , потом кирпич.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2024, 23:22
ну так вырежьте из прошивки на 256 )
ваш идентификатор H98U
PS по ссылке исправил
В сети
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2024, 20:00
Не завёлся , завтра попробую прошить мульт, но что то мне кажется не поможет , хз что могло произойти .
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2024, 21:16
раз на кнопку реагирует и АКБ заряжает, значит пока от мульта можно и отстать; учитывая, что вы кроме шитья флехи ничего вроде не делали; то предположения с потолка 2 - снесли обвязку флехи, ваш программатор криво работает с данной флехой
В сети
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2024, 22:41
Я тоже так подумал , поэтому под микроскопом рассматирвал очень долго и всё на месте , а программатор суцессор от Сергея Вертьянова. Хотя я с ним работю уже почти 2 года и мне показалось (да не, не показалось) как то он долго её стирает и пишет , что просто жуть . Закажу флэшку новую или на донорах поищу.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2024, 17:01
Заменил флэху на винбонд и всё включилось.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HUAWEI MateBook D 15 BOD-WDI9 (dah98dmb8b0 rev:B) Зарядка не переключается на 20V
в форуме Huawei / Honor
redmoonlight
14 июн 2024, 13:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HUAWEI MateBook D 15 BOD-WDI9 (DAH98DMB8B0) Quanta H98D - поиск номиналов резисторов
OleeegP
08 сен 2023, 13:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huawei MateBook D15 (BOD-WDI9)) нет инициализации
bojjack
28 дек 2023, 01:05
spbkonstantin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Honor BoD-WDI9 (DAH98DMB8B0 rev: B HF) нужен биос, не видит SSD
vovkawww
20 сен 2023, 00:54
vovkawww Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huawei BoD-WDI9 (dah98dmb8b0) Не работает подсветка матрицы, опознать элемент
Diman6267
14 дек 2023, 12:09
Diman6267 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
