Текущее время: 29 ноя 2026, 16:25
 Заголовок сообщения: XUAWEI MACHC-WAE9LP (NB2272H02) Не включается не заряжается
СообщениеДобавлено: 10 фев 2025, 23:10
На борту аппарата имеются:
CPU SRGKW Corei7;
Video N17S-LG-A1 MX150;
I/O Controller Interface IC Embedded controller MEC1703-TN;
BIOS Winbond 25Q128JVSQ;
USB-C Host Switch PS8743B:
CYPD5225-96 BZXI Type C Controiier, USB PD Subsystem x 2
Intel T803A900 Thunderbolt 3 Controller
Battery Charge Controller BQ25713.
Аппарат не включается и не заряжает АКБ. Родное ЗУ,кабель и разъёмы USB Type C исправны. При подключении ЗУ 20В поднимается. На разъёме АКБ 6,17В. На большом дросселе(рядом с BQ25713) напряжение 1,26В, на остальных 0В. На кнопке включения 3,3В отсутствуют. При отключении шлейфа кнопки включения на соответствующем контакте разъёма есть напряжение 0,99В.
По результатам проверки элементов был выявлен:
1) существенный нагрев микросхемы 3,3В 51393P( напряжение питания 6,17В; на дросселе 0В, короткого замыкания при этом нет).
Было подозрение на пробой двух защитных диодов( маркировка P и над ней две чёрточки) у разъёма для подключения шлейфа кнопки включения(прибор показывал сопротивление 4,2 Ома между GND и контактом ), но такое же примерно сопротивление показывает между GND и несколькими дросселями по питателям низких напряжений.Так что предварительное предположение оказалось ошибочным.
Схемы нет.Может быть у кого-то в ремонте есть или был такой аппарат, подскажите источники дежурных напряжений.
На плате 4 микросхемы 51396 на 5,5В и одна(выше указанная) на 3,3В. Участвуют ли они в формировании дежурных напряжений?
 Заголовок сообщения: Re: XUAWEI MACHC-WAE9LP (NB2272H02) Не включается не заряжается
СообщениеДобавлено: 11 фев 2025, 01:52
с этого начинать. мульт должен быть запитан и на кнопке 3в.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei MACHC-WAE9LP (sp1machcm ver.a rf) Помогите найти dump bios
в форуме Huawei / Honor
kinq
545
07 июн 2026, 16:34
kinq Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю РАБОЧУЮ материнскую плату SP1MACHCM VER.A (Ноутбук HUAWEI MateBook X pro MACHC-WAE9LP)
в форуме Куплю | Buy
OSPetrovich
02 окт 2026, 18:14
OSPetrovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo b5400 (DAOBM5MB8DO REV :D) пишет подключена заряжается но не заряжается lenovo b5400
Avik
20 дек 2016, 17:54
Avik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo w530 (LKN-4 WS MB 48.4QE12.03111220-3) АКБ подключено, заряжается. Но не заряжается.
molle
19 янв 2018, 20:52
molle Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Смартфон не заряжается от ЛБП, но заряжается от простой зарядки.
Dangol
22 июн 2018, 10:56
Dangol Перейти к последнему сообщению
