Текущее время: 21 ноя 2026, 03:50
| Автор |
buyanigor
Заголовок сообщения: Honor BMH-WFQ9HN (DAH98PMBAB0) Ребуты с зарядкой  Добавлено: 18 фев 2025, 13:11 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 26 апр 2012, 23:51 Наличности на руках: 31.41
Сообщения: 175 Откуда: Belarus
Всем привет) Если использовать как обычный ноут, вопросов нет, вообще! Всё работает как часы и проблем нет. Но, стоит подключить зарядку(ориг) или даже любую от мобилы 5В 2А, через рандомное время, ноут просто перезагрузится. Какой-то закономерности по времени я не заметил, т.е. может через 30 секунд а может и через 3 минуты. Бывает, может и час отработать. Сам порт тайп-си живой, пропаян и без нюансов. В обратную сторону работает и ноут флешки видит. Ещё заметил, если что-то смотреть, может даже зависнуть с диким писком в динамиках на полную громкость.
Схему взял от DAH98AMBAD0. Прошёлся визуально по плате - идеал! Проверил обвязку контроллера тайп-си и всё в округе. WUSB3831 живая и на плате 20В поднимаются как надо. Райзен пробовал прижимать, не помогло. Нет изменений на прижим. Была мысль его отреболить, да складывается впечатление что не в нём косяк. Вся переферия отключена а на результат не влияет. Может, был у кого-то похожий опыт?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Honor BMH-WFQ9HN (DAH98PMBAB0) Ребуты с зарядкой |
MoneyBot
buyanigor
Заголовок сообщения: Re: Honor BMH-WFQ9HN (DAH98PMBAB0) Ребуты с зарядкой  Добавлено: 18 фев 2025, 16:33 |
| Интересующийся |
Psy писал(а): виноват акб Мысль, конечно, интересная. Только как писал выше, я откидывал всю переферию. От АКБ он даже до экрана входа иногда не может загрузиться. Кроме того, заметил потом косяк с шнуром зарядки, видимо кот или собака, провод чуть покусали и есть предположение о 20В в какую линию данных. Вызвонил все линии тайп-си, всё ок.
REM
Заголовок сообщения: Re: Honor BMH-WFQ9HN (DAH98PMBAB0) Ребуты с зарядкой  Добавлено: 18 фев 2025, 16:42 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 08 июн 2011, 23:04 Наличности на руках: 2,708.60
Сообщения: 2619 Откуда: Краснодар
buyanigor писал(а): от мобилы 5В 2А )))))) ... Ничё что родной блок на 20 должен переключится )))) _ерня же ))))
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре. после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
buyanigor
Заголовок сообщения: Re: Honor BMH-WFQ9HN (DAH98PMBAB0) Ребуты с зарядкой  Добавлено: 18 фев 2025, 16:47 |
| Интересующийся |
REM писал(а): родной блок на 20 должен переключится Вопросов нет. Он по PD общается и сразу переключается на 20 вольт. Но, ради эксперимента подключил обычный кубик и симптом перезагрузки или зависания повторился. Т.е. на текущий момент, блок питания не при делах. Проблема появляется с любой зарядкой, вот что.
