Текущее время: 21 ноя 2026, 05:10
 Заголовок сообщения: huawei mate d15 (DAH98DMB8B0) Различие плат на 7.64В и 11.5В
СообщениеДобавлено: 31 авг 2025, 15:08
Принесли ноут, симптом - "не включается", хозяин самостоятельно заменил плату на рабочую, ноут поработал 4 дня и отключился. Родная плата на 11.7В, а какую он поставил неизвестно, номер и ревизия совпадают, но напрягает расположение разъема питания (не совпадает с родной платой). Процессор I5-1135g7 на обоих. Подскажите, есть ли возможность по каким то признакам определить, что плата на 7.5В или 11.7В.
 Заголовок сообщения: Re: huawei mate d15 (DAH98DMB8B0) Различие плат на 7.64В и 11.5В
СообщениеДобавлено: 31 авг 2025, 15:16
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А плате не пофиг ли? Зачем делать разные платы под разные аккумы? Да она и без аккума работает. Замер на маленьком дроссельке справа от проца делайте
СообщениеДобавлено: 05 сен 2025, 02:37
Он умолчал, что ещё и разъём подключения АКБ наверняка чуть по другому расположен. )))
По факту это платы для буков одной серии разных годов выпуска. Модельный ряд 21го и 22го годов, например. Они действительно отличаются только аккумуляторами.
Конечно же есть. Скачиваете с платы дамп БТОСа и смотрите там, какая модель бука прописана. Ещё по расположению разъёма АКБ можете определить. Он под разными углами повёрнут.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huawei mate d15 (DAH98DMB8B0) разряд батареи в отключенном состоянии
в форуме Huawei / Honor
tmash73
31 авг 2025, 16:42
tmash73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei MateBook D15 (DAH98DMB8B0) Переделка зарядки
gre6nik58
09 дек 2025, 12:15
seminenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MateBook D15 BOD-WDI9 (DAH98DMB8B0 rev: B HF) Сначала пароль , потом кирпич.
Uicholi
19 ноя 2024, 16:01
Uicholi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MateBook D15 BOD-WDH9 (DAH98DMB8B0 rev: B HF) помогите опознать элемент
super_twix
20 янв 2025, 14:32
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MаtеВоok D15 ВoD-WFН9 (DAH98DMB8B0) Замена процессора
Antimi
645
12 сен 2026, 05:50
Powerman Перейти к последнему сообщению
