Текущее время: 21 ноя 2026, 04:25
 Заголовок сообщения: Huawei MateBook D 15 BoD-WDH9 (DAH98DMB8B0) Не стартует
СообщениеДобавлено: 07 сен 2025, 23:20
Есть на плате резонатор 38.400, сопротивление обоих концов относительно земли >2МОм; выше предел измерения поднимать не стал чтобы не навредить. У похожих плат (DAH98) десятки и сотни килоом. Линии уходят под процессор, вот и возник вопрос: это кирдык хозяину (в лучшем случае отвал) или допустимо, и такое бывает. Если кто сталкивался на Х(-уавей, -онорах) с подобным, не сочтите за труд, поясните. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Huawei MateBook D 15 BoD-WDH9 (DAH98DMB8B0) Не стартует
СообщениеДобавлено: 08 сен 2025, 09:08
генерацию на нём посмотреть не судьба
 Заголовок сообщения: Re: Huawei MateBook D 15 BoD-WDH9 (DAH98DMB8B0) Не стартует  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 сен 2025, 09:57
А какой смысл в замере сопротивления там? Если хочешь проверить наличие электрического контакта выводы кварца<->кристал внутри чипа, включай замер в режиме падения напряжения (диодная прозвонка), красный щуп на минус платы, черным тыкай в выводы кварца, это куда информативнее. Если где-то не покажет падение, там обрыв.
А мерять сопротивление на кварце - разные мульты дадут кардинально разные показания, чтоб бесполезно в диагностике (ну кроме КЗ на землю)
Кварцы осциллографом проверять надо, а не мультиметром) выше об этом сказали.
Что по замерам сопротивлений на дросселях, на 8 ноге флэхи spi, по датам юсб? Поди просто проц мертв, и к кварцу лезть бессмысленно
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 08 сен 2025, 22:16
Первым делом проверял сопротивления по USB, затем по всем дросселям - все в норме; дежурные 3 и 5В присутствуют. На кнопку не реагирует, генерации нет; вот и начал тыкать тестером и в режиме диодной прозвонки и в режиме измерения сопротивления - бесконечность. Есть несколько плат Хуавейного типа, для сравнения и там измерил - так там сопротивление регистрируется. Ну резонатор же с массой не связан, значит резистивности идут от процессора, а значит или кирдык хлопцу или отвал пятака. Не хочется верить, вот пытался ухватиться за соломинку. Попробую снять резрнатор, а вдруг..
СообщениеДобавлено: 09 сен 2025, 16:59
Первым делом проверял сопротивления по USB, затем по всем дросселям и ногам флешки - все в норме; дежурные 3 и 5В присутствуют. На кнопку не реагирует, генерации нет; вот и начал тыкать тестером и в режиме диодной прозвонки и в режиме измерения сопротивления - бесконечность. Есть несколько плат Хуавейного типа, для сравнения и там измерил - так там сопротивление регистрируется. Ну резонатор же с массой не связан, значит резистивности идут от процессора, а значит или кирдык хлопцу или отвал пятака. Не хочется верить, вот пытался ухватиться за соломинку. Попробую снять резрнатор, а вдруг..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei MateBook D 15 BoD-WDH9 (DAH98DMB8B0) Определить шим контроллер
в форуме Huawei / Honor
Roofo
10 фев 2025, 15:50
Roofo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HUAWEI MateBook D 15 (DAH98DMB8B0 REVB) ищу биос BoD-WDH9
workservice2025
28 май 2025, 18:30
guar33 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HUAWEI MateBook D 15 BoD-WDH9 (DAH98DMB8B0) нет 20в и 5в
Away
07 ноя 2026, 18:39
Away Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MateBook D15 BOD-WDH9 (DAH98DMB8B0 rev: B HF) помогите опознать элемент
super_twix
20 янв 2025, 14:32
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei BoD-WDH9 (DAH98DMB8B0 B) Не работают USB
_oleg77_
09 июн 2025, 21:57
nik0 Перейти к последнему сообщению
