Текущее время: 20 ноя 2026, 00:44
 Заголовок сообщения: bode-wdh9 matebook (dah98dmb8b0) нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2025, 16:37
Здравствуйте, на внешку все ок, показывает.
Просвечивал матрицу фонариком - ничего не увидел.
Хочу подкинуть матрицу от другого на платформе АМД. Их сейчас приносят периодически, но все разные чуть.
На моем шлейфе маркировка - DD0H98LC030, на донорском DD0H98LC011.
Если по замерам пройтись- на крайнем пине, где толстая дорожка, предположительно подсветка - у меня 7,7В(и с матрицей и без), у второго 11 с чем то вольт, но он показывает(принесли на замену разъема)
Матрицу пока не разбирал..
схемы и борды нет.
 Заголовок сообщения: Re: bode-wdh9 matebook (dah98dmb8b0) нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2025, 16:44
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Какое у батареи напряжение, такое и там
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2025, 16:46
Нет, включал без подключенной батареи от 20в лбп
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2025, 17:03
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ну так там чаржер формирует напряжение как у батареи
Странные вообще вопросы какие-то, вам матрица нужна, они там все одинаковые 30 pin edp
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2025, 17:04
Там же P-канальный транзистор стоит через который идет питание подсветки очень часто горит.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2025, 17:21
То что матрица нужна это понятно. Я больше из-за шлейфа переживал (амд, Интел мало ли есть есть разница).
Новые вводные данные- снял матрицу, нашел два предохранителя, они целые. К матрице вроде как вопросов нет.
Про p канал уже больше похоже на истину, ищу.
 Заголовок сообщения: Re: bode-wdh9 matebook (dah98dmb8b0) нет изо на матрицу  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2025, 14:15
Забыл отписаться: перещелкнул шлейф матрицы со стороны матрицы, все заработало.Хотя все и было на месте, в том числе защелка-держатель... никто ранее не ползал
МОжет это и совпадение, не знаю что было причиной.
при чем сначала выпал на битлокер и ввод пароля, но после перезагрузки все нормализовалось..
Может биос как то сбросился
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huawei Bode-WDH9 (DAH98DMB8B0 REV:B HF) опознать элементы
в форуме Huawei / Honor
AndreyVl96
05 май 2025, 08:10
Brtth Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei Bode-WDH9 (DAH98DMB8B0 REV:B HF) опознать Здравствуйте!
raul-7-
04 апр 2026, 17:04
alexchech88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei BoDE-WDH9 (dah98dmb8b0 ) Не включается
Slavik1601
16
1148
01 сен 2026, 14:02
Slavik1601 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei (BoDE-WDh9 dah98dmb8b0) не заряжает
sergeyqwerty
472
29 июл 2026, 14:38
sergeyqwerty Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huawei MateBook D 14 NbD-WDH9 (DAH98DMB8B0 REV:B HF) Ищу BIOS
в форуме Поиск BIOS
Leo_vrn
4828
01 ноя 2023, 12:56
