Текущее время: 21 ноя 2026, 04:28
 Заголовок сообщения: BoD-WDI9 (DAH98DMB8B0) Заряжается одной стороной зарядки
СообщениеДобавлено: 08 янв 2026, 22:14
Всем привет, ноутбук изначально пришел с выломанным разъемом зарядки тайп-си, восстановил дороги, поднял акб, ноутбук запустился, но есть следующий дефект: в выключенном состоянии заряжается обоими сторонами зарядки, во включенном заряжается только той стороной, которая была при включении. Схем нет, документации тоже, надеюсь на вашу помощь :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: BoD-WDI9 (DAH98DMB8B0) Заряжается одной стороной зарядки
СообщениеДобавлено: 08 янв 2026, 23:39
Проверить еще раз "восстановил".
СообщениеДобавлено: 08 янв 2026, 23:52
С разъемом все нормально судя по падениям и показателям тестера, опять же в выключенном состоянии обе стороны работают полностью корректно.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2026, 23:55
Посмотри что контроллер заряда отдает мульту при включенном, отключенном состоянии и разном положении разъема
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei MateBook D 15 BOD-WDI9 (H98D DAH98DMB8B0 Rev: B HF) Нет реакции на кнпку, не заряжается
в форуме Huawei / Honor
baralgin_56
14 июл 2026, 15:22
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HUAWEI MateBook D 15 BOD-WDI9 (DAH98DMB8B0) Quanta H98D - поиск номиналов резисторов
OleeegP
08 сен 2023, 12:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Honor BoD-WDI9 (DAH98DMB8B0 rev: B HF) нужен биос, не видит SSD
vovkawww
19 сен 2023, 23:54
vovkawww Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huawei BoD-WDI9 (dah98dmb8b0) Не работает подсветка матрицы, опознать элемент
Diman6267
14 дек 2023, 11:09
Diman6267 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HUAWEI MateBook D 15 BOD-WDI9 (dah98dmb8b0 rev:B) Зарядка не переключается на 20V
redmoonlight
14 июн 2024, 12:17
