Текущее время: 18 ноя 2026, 21:19
 Заголовок сообщения: honor (h98n) добавить hash key
СообщениеДобавлено: 13 фев 2026, 18:30
добрый день , попался ноутбук с пробитым хабом по юсб , решил заменить проц , под рукой был ток i7-10510u от asus c bootguard 0 но с хеш ключом , поставил процессор залил чистий биос и.... реакции на кнопку 0 , я так понимаю нужно записать ключ в биос , можете с этим помочь?
ключ
DE CD 83 60 7B AC D3 A6 2E 67 6D 66 C5 B6 1F F0 03 0B CC 2E A5 2C 2D D2 FA 59 79 80 1B FF BE 5E
или если можно тыкните носом как добавить ключ , вроде не сильный балбес разобраться должен :ti_pa:
 Заголовок сообщения: Re: honor (h98n) добавить hash key
СообщениеДобавлено: 14 фев 2026, 05:36
Поиск на форуме работает.
viewtopic.php?f=181&t=76567&p=1105514&hilit=%2Ahash%2A#p1105514
СообщениеДобавлено: 14 фев 2026, 09:07
если ключ прописан разве толк будет с прописывание ключа? на 11 и 12 не прокатило.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2026, 12:44
в итоге ошибку выдает делал как по инструкции
Error 241: [Ifwi Actions] Failed to validate Key Manifests. The value of "Key Manifest ID" must not be 0 when an OEM Key Manifest is used.
Error 21: [Csme Binary Gen] Error executing post-build actions.
Error 2: Failed to build.
Failed to build!
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 12 секунд: ----------
Ключ вставить получить (забыл поставить key manifest 0x1) теперь запуск появился но цикличность , на ядрах питания появилось, нет питания видео , думаю теперь проблема поддерживает ли вообше ноутбук i7-10510u или нет ))
СообщениеДобавлено: 14 фев 2026, 13:51
Светлая память
Светлая память
Away, ну правда, хорош тупить уже. всё прокатывает
klasser, поддерживает. ставьте новый проц, а не из помойки :hi_hi_hi:
klasser писал(а):
нет питания видео
не нужно оно
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2026, 16:22
Всё заработало полностью (проц не до конца встал по памяти был обрыв пятаки не почистил от грязи ) тему можно закрыть , все спасибо)) :dan_ser:
 ! igils писал(а):
вам требуется разрешение на закрытие темы? - даю!, можете спокойно закрыть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. D540MB (X540MB) как достать oem public key hash
n0by1
4343
14 мар 2020, 08:38
n0by1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Warning!!! Please insert usb key press any key check.
в форуме MSI
Locm
13
6552
09 авг 2023, 12:35
den2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Honor BBR-WAI9 (quanta H98N) опознать резистор
в форуме Huawei / Honor
segaK_yar
17 мар 2023, 14:28
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HONOR NBR-WAH9 (H98N) Номинал резистора
sebior777
13 мар 2024, 13:47
sebior777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Honor H98n (dah98nm8c0) Не включается
tachkarus
210
27 окт 2026, 15:48
seven77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Зульфар и гости: 3
