Текущее время: 03 ноя 2026, 12:43
 Заголовок сообщения: Honor hunter v700 FRD-WFD9 (DA0H9GMBCE0 REV E quanta h9g) Перестал включаться после обслуживания МНОЙ
СообщениеДобавлено: 13 мар 2026, 13:15
Приветствую, коллеги.
Принесли значт рабочий ноутбук на тех.обслуживание системы охлаждения. Я проверил что он включается, разобрал его, откючил аккумулятор, всю пыль выдул компрессором и поменял термоинтерфейсы. Решил посмотреть что там с оперативкой и поддел её защитный кожух в уголке радом с названием - оставил царапину на защитной маске. Закрыл кожух оперативки, подключил аккум, подкинул поддон и подключил питание - а полноценного старта то и нет. Потребление поднимается до примерно 850мА и не двигается секунд 20, после чего перезапускается, так 3 раза, после которых выключается до следующего нажатия на кнопку включения.
Сначала танцевал с бубном вокруг оперативной памяти - подкинул много разных и варьировал слоты. Осмотрел, под микроскопом, царапину, которую оставил пока кожух оперативки поддевал - дорожка прозванивается и выглядит целой, слишком незначительное повреждение. Понял что видеочип греется намного сильнее процессора.
Подкинул ддр4 тестер ВикОна - vdd-1.19; vca-0.64; vpp-2.39; vtt-0.63; spd-ERR.
Всё разобрал и стал делать замеры:
Не поднимается основное питание ядер процессора, поднимаются 1,05В VCCSA и 0,97 VCCIO. Есть 1,2 и 0,8 питания ГПУ, да и в общем присутствуют все основные питания которые легко замерить.
Перепрошил биос дампом viewtopic.php?f=295&t=120093&p=1049987 с переносом DMI - всё без изменений. Заодно убедился что в прошивке бутгард нулевой.
С такими ноутами можно в депрессию впасть. Прошу, подскажите что могло с ним случиться? Что изучить чтоб завести аппарат? Термопрокладка Denka не может проводить 20 вольт?
CPU - SRH8Q i7-10750H Comet Lake-H BGA1440
GPU - 2060 N18E-G1-B-KD-A1 + память samsung
PCH - SRJAU FH82HM470
основной мульт (bga)- ite IT5571VG-256
SPI Flash - W25Q128JV
контроллер по питанию проца - MP2979A (с прошивкой)
чаржер - bq24780s
 Заголовок сообщения: Re: Honor hunter v700 FRD-WFD9 (DA0H9GMBCE0 REV E quanta h9g) Перестал включаться после обслуживания МНОЙ
СообщениеДобавлено: 14 мар 2026, 13:03
как минимум разбираться почему на дежурке 30 Ом
СообщениеДобавлено: 26 июл 2026, 17:28
не актуально
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. honor hunter v700 frd-wfd9 (DA0H9GMBCE0 Rev. E) Опознать элемент
в форуме Huawei / Honor
JooereX
07 дек 2023, 11:04
JooereX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Honor Hunter v700 FRD-WFD9
TypOoK
08 фев 2023, 13:20
Dorall Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Honor hunter v700 (quanta h9g) Замена видеочипа(Нужен видеобиос)
Денис07
29 мар 2024, 12:55
Денис07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Honor FRD-WFD9 (DA0H9GMBCE0) На матрице 165герц вместо 144.
Uicholi
06 фев 2024, 16:19
Uicholi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Honor FRD-WFD9 (DA0H9GMBCE0) После замены вентилятора не включается.
Ikar
17 янв 2025, 23:44
Ikar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: SKcoch и гости: 5
