Текущее время: 04 ноя 2026, 08:32
 Заголовок сообщения: BOH-WAQ9HNR (DAH98AMBADO H98A) Нет звука, на плате найденные отгнившиая дорожка
СообщениеДобавлено: 01 май 2026, 21:01
Дорогие гуру ремонтники, помогите новичку. Прошу сильно не пинать, я из группы "околомастер". На ноуте нет звука в динамиках. После разбора было видно что ноут залит и плата уже отмыта, но всё же не до конца. Нашёл на плате очаг коррозии, после отмывки увидел отгнившие дорожки. Судя по всему дорожка ведёт к пятачку который переходит на другую сторону платы. Решил соединить обрыв дорожки соплей, но это не решило проблемы. На динамиках при воспроизведении звука, питание отсутствует совсем. Прошу помочь с решением вопроса и ткнуть носом.
 Заголовок сообщения: Re: BOH-WAQ9HNR (DAH98AMBADO H98A) Нет звука, на плате найденные отгнившиая дорожка
СообщениеДобавлено: 01 май 2026, 21:04
ну какое то питание на динамиках должно быть если звук идёт на них, в наушниках звук есть ? кодек меняли с ДОНОРА ? так как новые почти всегда не работают
СообщениеДобавлено: 01 май 2026, 22:36
Psy
Питание 0.01в практически нулевое. В наушниках просто бесконечный писк даже без воспроизведения аудио. Пока ничего не менял. Мне надо для начала понять кода ведут отгнившие дорожки и кинуть перемычку на противоположную сторону платы, но к сожалению у меня нулевое понимание схемы
 Заголовок сообщения: Re: BOH-WAQ9HNR (DAH98AMBADO H98A) Нет звука, на плате найденные отгнившиая дорожка  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 май 2026, 23:08
снять кодек , пройтись метёлкой , найти где звенит , вот и всё
СообщениеДобавлено: 02 июл 2026, 21:01
Тему можно закрывать. Проблема решилась заменой кодека. Спасибо за помощь
 ! igils писал(а):
это ваша обязанность, для этого есть соответствующие кнопки - галочки.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NBL-WAQ9HNR (H98A) Определить элемент
в форуме Huawei / Honor
YYY
24 апр 2026, 17:05
YYY Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Boh-WAQ9HRP (Quanta H98A) Кулер работает на выключенном буке
Михей38
21 фев 2024, 18:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. huawei boh-waq9r (h98a) start problem
serwanjaf7
28 мар 2025, 12:57
serwanjaf7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Boh-waq9hne (H98a) Проблема зарядки
Dryus
11 июл 2026, 17:59
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hohor Boh-WAQ9HNR (DAH98AMBAD0 REV: D HF) Определение поврежденного элемента
superposicion
824
06 июн 2025, 23:16
neskajy-91 Перейти к последнему сообщению
