Текущее время: 02 июн 2024, 16:34
 Заголовок сообщения: SSD не входит в режим ISP
СообщениеДобавлено: 06 май 2023, 22:14
SM2258XT + AD,5E,2A,33,00,A0
Bank00: 0xad,0x5e,0x2a,0x33,0x0,0xa0,0x0,0x0 - Hynix 3dv5-96L TLC 16k 2048Gb/CE 512Gb/die
Bank01: 0xad,0x5e,0x2a,0x33,0x0,0xa0,0x0,0x0 - Hynix 3dv5-96L TLC 16k 2048Gb/CE 512Gb/die
Bank08: 0xad,0x5e,0x2a,0x33,0x0,0xa0,0x0,0x0 - Hynix 3dv5-96L TLC 16k 2048Gb/CE 512Gb/die
Bank09: 0xad,0x5e,0x2a,0x33,0x0,0xa0,0x0,0x0 - Hynix 3dv5-96L TLC 16k 2048Gb/CE 512Gb/die
Я попробовал все четыре версии HY3D-V5 с USBDEV.RU с настройками по умолчанию и измененными, однако постоянная ошибка (7A) - Check ISP Mode failed и (7B) - Not ISP Mode after CPU Reset
 Заголовок сообщения: Re: SSD не входит в режим ISP
СообщениеДобавлено: 07 май 2023, 00:36
Через USB адаптер шить надо , и не всякий подойдёт .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 07 май 2023, 01:56
Спасибо за внимание, конкретная модель?
СообщениеДобавлено: 07 май 2023, 10:41
Мой на контроллере JM20339 .
СообщениеДобавлено: 07 май 2023, 14:20
А контроллер в rom mode ?
СообщениеДобавлено: 07 май 2023, 23:57
да это в ROM MODE, эти описанные мной ошибки появляются после RESET DRIVE, Пробовал прошивать через слот M.2 на материнской плате.
СообщениеДобавлено: 08 май 2023, 11:56
лог дали бы , было бы гораздо понятнее .
СообщениеДобавлено: 08 май 2023, 15:38
GRASS_BRUSH
Перемычку надо снимать, прежде чем шить начинать.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 08 май 2023, 21:18
RsM
перемычка снята после загрузки винды
jonpim
журнал mptool?
СообщениеДобавлено: 09 май 2023, 00:42
Щелкните и заскринте таблицу CE,CH .
Может шары проца или памяти не контачат .
https://www.usbdev.ru/f/index.php?topic=4684.0
СообщениеДобавлено: 09 май 2023, 23:00
v0.566a
Drive: 0(ATA)
OS: 10.0 build 22621
Model: KLLISRE 1TB
Fw : U0511A0
Size : 953869 MB [1000.2 GB]
From smart : [SMI2258XT] [U0511A0 00] [HYNV5]
Controller : SM2258 bufferless
FlashID: 0xad,0x5e,0x2a,0x33,0x0,0xa0,0x0,0x0 - Hynix 3dv5-96L TLC 16k 2048Gb/CE 512Gb/die
Channel: 2
CE : 2
TotDie : 16
Plane : 4
Die/Ce : 4
Ch map : 0x03
CE map : 0x05
Inter. : 8
First Fblock : 2
Total Fblock : 954
Total Hblock : 14905
Fblock Per Ce : 954
Fblock Per Die: 954
Original Spare Block Count : 55
Vendor Marked Bad Block : 0
Bad Block From Pretest : 29
v0.567a
Drive: 0(ATA)
Model: SM2258AB-80-10000000
Fw : 20141211
Size : 0 MB [0.0 GB]
Controller : SM2258AA in ROM Mode
Bank02: 0x0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 -
Bank03: 0x0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 -
Bank04: 0x0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 -
Bank05: 0x0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 -
Bank06: 0x0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 -
Bank07: 0x0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 -
Bank10: 0x0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 -
Bank11: 0x0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 -
Bank12: 0x0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 -
Bank13: 0x0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 -
Bank14: 0x0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 -
Bank15: 0x0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 -
Bank16: 0x0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 -
Bank17: 0x0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 -
Bank18: 0x0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 -
Bank19: 0x0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 -
Bank20: 0x0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 -
Bank21: 0x0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 -
Bank22: 0x0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 -
Bank23: 0x0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 -
Bank24: 0x0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 -
Bank25: 0x0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 -
Bank26: 0x0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 -
Bank27: 0x0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 -
Bank28: 0x0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 -
Bank29: 0x0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 -
Bank30: 0x0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 -
Bank31: 0x0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 -
первый лог был сделан до MPTOOL второй после MPTOOL.
компьютер зависает на экране BIOS, если SSD не находится в ROM MODE.
СообщениеДобавлено: 10 май 2023, 01:51
GRASS_BRUSH
В 1 логе он у вас видится как должен в обычном режиме.
Во 2м - как при ROM.
Вы даже знаете какой версией прошивки шить - U0511A0
Через USB-M2 SATA прошьется точно, через мать никогда не пробовал.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 10 май 2023, 22:17
Требуется ли конкретный USB-M2 SATA или подойдет любой?
еще вопрос по емкости этого ssd: 512Gb/die и у него только впаянная "die"
СообщениеДобавлено: 11 май 2023, 15:37
Вам уже ответили на этот вопрос. JM/ASmedia контроллеры точно работают.
по емкости
У вас также все описано:
4 строчки
4*2048/8 = 1024GB
TotDie : 16
die - это кристалл, он 512 Гигабит, что есть 64ГБ, кристаллов у вас 16. 16*64ГБ = 1024ГБ
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Isp Programmer (Isp Programmer) Macbook efi password
в форуме Apple
zenelli
3387
20 дек 2016, 00:40
Diode3 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer P241W не входит в режим ожидания.
в форуме Acer
shell66
30 июл 2018, 12:47
Dima vfr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Срочно ! PS 5 не входит в безопасный режим
Lildze
1044
12 мар 2024, 23:36
RZKB Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. jtag-isp adaptor
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
serwanjaf7
26 ноя 2016, 17:04
serwanjaf7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. isp pinout HTC M9 plus
в форуме HTC
AndyFox
24 окт 2018, 12:19
AndyFox Перейти к последнему сообщению
