Текущее время: 15 июн 2024, 03:21
RsM
Заголовок сообщения: ШИМы SSD Добавлено: 22 фев 2023, 15:25 |
Модератор |
Сообщения: 8285 Откуда: Сыктывкар
Выражаю благодарность felix2604 за дополнения в опознании. SY8035DBC - CXxyz - DFN10 - DSSY8003DFC JDxyz - DSSY8003A1DFC - rDxyzSY8003ADFC KWxyzSY8008A- AAxyz - DSSY8008B - ABxyz - // SY8008C ACxyz - // SY8089AAAC - KVxyz - SOT23-5 - DSSY8089AAC - JVxyz - // SM8082A K6xyz - sot23-5 - DSSY8088IAAC - bPxyz - sot23-5 - DSJW5052S - JWK8J - DSJW5223 - JWF5 - DSMT3035NDCR - MT3035 - DSMT3103ASBR - 3103A - datasheetMT3121ASBR - 3121A - DSG5728BTO1U - G578 - datasheetBL8028 GUxy - sot23-5 - DSRT8010 ETx - DSнеизвестно - CDEA - DFN10, может стоять с дросселями 2R2, R47, обычно делает силовые 3,3В (4 -EN 6 - FB) неизвестно - QKCF - DFN10 неизвестно - S2xyz -sot23-6 (1-EN 2-GND 3-SW 4-IN 5-PG 6-FB) , возможно это APS2420ATBERЛинейникиRT9193-33GB DE=xyz - SOT23-5 (1-IN 2-GND 3-EN 4-BP 5- OUT) LD3985M33R - 4A2D - SOT23-5 - DSLN1134A332MR - 4A2D - SOT23-5 - DS
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: ШИМы SSD Добавлено: 08 мар 2023, 14:43 |
Зарегистрирован: 06 окт 2022, 20:18 Наличности на руках: 561.14
Сообщения: 432 Откуда: РФ_18
Получается CDEA 1, 2, 3 выход на дроссель. 4 - EN 5 вольт. 5- через резистор 148 кОм с 5 вольт, на ноге 4.7 в. 6- FB через делитель, один 270 кОм, на землю 59 кОм. 7- на конденсатор (может ещё куда то) 8- через резистор 10 Ом с 5 вольт. 9, 10 - вход 5 вольт. КЗ нет, вроде всё есть на выходе 0.3 вольта.
Последний раз редактировалось Dymok_18 08 мар 2023, 16:04, всего редактировалось 1 раз.
felix2604
Заголовок сообщения: Re: ШИМы SSD Добавлено: 08 мар 2023, 23:27 |
Зарегистрирован: 06 сен 2014, 00:07 Наличности на руках: 1,746.44
Сообщения: 1535 Откуда: Санкт-Петербург
RsM писал(а): может стоять 4A2D, линейник на 3,3В sot23-5, (1-IN 2-GND 3-EN 5- OUT) Тоже дубль с маркировкой: LD3985M33R - 4A2D - SOT23-5 - DSLN1134A332MR - 4A2D - SOT23-5 - DSНапишите пожалуйста формат строки для добавления информации в виде фрагмента кода, так проще будет добавлять данные в структуру
RsM
Заголовок сообщения: Re: ШИМы SSD Добавлено: 10 май 2023, 01:40 |
Модератор |
SSD TeamGroup 120/240 Phison 3111-S11-13 U01934ME3
ШИМы 3,3/1,14В - неизвестны, маркировка rDDND или 2822 DFN/QFN 8 (1-FB, 2-NC, 3-VIN, 4-GND, 5-NC, 6-LX, 7-EN, 8-GND) Может стоять sot23-5 bPDDS ШИМ 1,8В - маркировка 1691 - DFN/QFN 6 (1-на землю через 0, 2-EN, 3-VIN, 4-LX, 5-GND, 6-FB) Vfb - 0.6V для всех
Сначала стартует 3,3В, потом с него EN на 1,14В, енабля на 1,8 с проца.
Делители 324/70к - 3,3В 182/200k - 1.14В 20/10к - 1,8В
Сопротивление по 3.3 - 11.5к. По 1.14 -9.3к, по 1.8 12к
Трафарет для накатки 82801 iux 0.30
felix2604
Заголовок сообщения: Re: ШИМы SSD Добавлено: 17 май 2023, 13:49 |
RsM писал(а): rDDND SY8003A1DFC - даташит не могу найти
