Текущее время: 21 ноя 2024, 13:00
 Заголовок сообщения: ADATA Swordfish [ASWORDFISH-1T-C]
СообщениеДобавлено: 26 янв 2024, 21:15
Привет всем.
Так как с дисками дела имею редки,то прошу подсказать.
Принесли два диска один китаец с NVME второй ADATA Swordfish [ASWORDFISH-1T-C]
Так как нет матери и переходника под NVME ,то решил посмотреть этот.
Суть проблемы.
Не определяется в БИОСе и если пощупать его,то после включения ПК довольно быстро нагревается,градусов до 45-50 наверно.
Нормально ли это для SSD или труба диску?
И как попробовать определить что с ним.
Контроллер тут Realtek RTS5766DL ,память PF665-25AS
 Заголовок сообщения: Re: ADATA Swordfish [ASWORDFISH-1T-C]
СообщениеДобавлено: 30 янв 2024, 10:36
Замкнуть перемычку, вставить, вытащить (я пинцетом делаю), посмотреть определяется или нет, прогнать FLASH ID, искать тул для восстановления крыши. Все как всегда.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 30 янв 2024, 11:39
Второй тоже nvme .
А греться они должны . Так что 45-50 С это норм .
СообщениеДобавлено: 30 янв 2024, 11:44
Ошибся немного.
Китаец M2 САТА выходит,у него 2 прорези,М и В.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2024, 12:15
А тема называется ADATA Swordfish [ASWORDFISH-1T-C] .
Ошибся -исправляй )
Ведь неизвестно что греется ... если Realtek RTS5766DL - это контроллер nwme . ADATA RTS5766 FW Update Tool
СообщениеДобавлено: 30 янв 2024, 12:26
den2
Одно устройство - одна тема. Что надо на модерацию - пишите.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 30 янв 2024, 23:28
jonpim
по теме всё верно,просто уточнил,что насчёт китайца ошибся...за ссылку спасибо,наскоком не нашёл ничего сразу,в выходные попробую...прошивка тут как понимаю для памяти,судя по инету, N28A.
завтра посмотрю под микроскопом,где там тестовые пины для замыкания.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2024, 12:24
На платке две перемычки.
3 пиновая J1 и двупиновая J2
Замыкаю двупиновую,включаю БП,жду появления экрана БИОСа,размыкаю.В БИОСе пока ничего не определяется.
Ждал и до загрузки Винды,потом размыкал,тоже ничего.
Замыкал на 2 секунды после запуска матери,в БИОСе при этом тоже ничего не было.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2024, 16:39
https://www.spectek.com/menus/mark_code.aspx
FBNN28A1T1KLBAEJ4 - ваша память QLC N28A, сначала стоит найти тул, иначе перемычка толку не даст.
Я пока только обновлялку вижу - https://www.usbdev.ru/files/realtek/adatartk5766fwupdatetool/
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 03 фев 2024, 19:00
RsM
Я когда искал по чипу,выходил на форумы,там ссылки давали на оффсайт,там тул был,но ссылки мертвые теперь все.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2024, 17:33
Появился полудохлый nvme adata на Realtek RTS5766DL . Память Sandisk Bics5 .
Обновлялка прошилась через переходник Usb-Nvme но не помогло лечению . Вероятно на нандах появилось много бэдов .
Стер старую прошу , но нет конфига для RL6577 и некоторых файлов которые требуются для сканирования RDT .
В розыске config_6577.ini и nand_support_list.ini для Realtek RTS5766DL
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD ADATA Premier Pro SP900 128Gb
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
sotovik_bsk
20 окт 2015, 10:35
BOBAH4IK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ssd adata не видит пк
andreyasb
7119
12 апр 2019, 09:40
andreyasb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ssd adata появляется на 20 сек и отключается
strelok686
3694
17 ноя 2019, 18:39
seven77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ADATA s102/32GB USB 3.0
в форуме Transcend
Kakysh
03 апр 2020, 08:41
Kakysh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ADATA ASX900s3-512GM не могу найти файл конфигурации
LEXUS
12
3402
24 апр 2021, 09:55
BMA Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: orfey777 и гости: 11
