Текущее время: 21 ноя 2024, 13:06
 Заголовок сообщения: Помогите опознать сбитые элементы на SSD M.2 WD Green
СообщениеДобавлено: 13 апр 2024, 19:52
Всем доброго дня.
Имеется SSD WD Green M.2 на 240Gb, модель WDS240G10B-00RC30.
Не определяется. При осмотре обнаружил 2 сбитых элемента, подозреваю что один это кварц, второй не знаю.
Помогите опознать что это за элементы.
Заранее огромное спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать сбитые элементы на SSD M.2 WD Green
СообщениеДобавлено: 13 апр 2024, 21:19
Кварцевый резонатор на 50 мгц .
Первый это диод или стабилитрон , смотря как подключен и в какой цепи .Нужна прозвонка этой цепи тестером .
СообщениеДобавлено: 13 апр 2024, 22:20
Диод/стабилитрон по соседу посмотрите, а кварц 50 МГц.
Из потенциальных маркировок по диод/стабилитрон - ZE / 5J
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 14 апр 2024, 13:42
По кварцу понятно, спасибо.
По мелкому элементу - рядом параллельно стоит конденсатор, по маркировке на плате получается диод/стабилитрон, стоит анодом на на ноги Р1/Р3 "Ground" разъема SSD, катод похоже идет на "+3,3V" - P2/P4 и на 4 контакт 6-pin микросхемы(?) с маркировкой AC7.
Последний раз редактировалось KulDO 14 апр 2024, 15:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2024, 14:30
KulDO писал(а):
стоит катодом на на ноги Р1/Р3 "Ground" разъема SSD, анод похоже идет на "+3,3V"
Тогда питание 3,3 в пойтет через него на корпус .
Анод должен быть на "Ground" .
СообщениеДобавлено: 14 апр 2024, 14:43
Так и есть, маркировка на плате уж очень расплывчатая, а я тупанул...
Предыдущий пост исправил.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus f2a55 помогите опознать сбитые элементы
в форуме Asus
nik65lay
10 июн 2015, 14:00
nik65lay Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 560 GS помогите опознать сбитые элементы
d38rus
21 окт 2018, 18:53
galkinvv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus R7360-OC-2GD5-V2 помогите опознать сбитые элементы
Alex_shmel
12 июл 2019, 15:22
Alex_shmel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать сбитые элементы RX570 Sapphire Pulse ITX
Домосед
1687
22 мар 2020, 22:59
IvanSerov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H310-F PRO помогите опознать сбитые элементы
в форуме MSI
vov4ik_il
19 май 2020, 11:14
Сейчас этот форум просматривают: orfey777 и гости: 9
