Текущее время: 21 ноя 2024, 13:07
 Заголовок сообщения: ys9082hc + n28a
СообщениеДобавлено: 30 июн 2024, 08:30
ys9082hc стиит один чип, один только прошивальщик запускается YS9082HC 217 B17 K1 SPI
Там определяется чип как PF29F01T2ALCQH2 (N28)
Но выбора такого чипа нет.
Есть в других такой чип, но они не запускаются.
Чем прошить?
Может кто то добавит чип в прошивальщик.
В сети
 Заголовок сообщения: Re: ys9082hc + n28a
СообщениеДобавлено: 30 июн 2024, 09:04
А это пробовали ?
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 30 июн 2024, 10:01
Вот богатый выбор , есть и ваш N28A .
Но для YS9082HP , можно попробовать добавить чипы из него .
СообщениеДобавлено: 30 июн 2024, 10:16
BMA писал(а):
А это пробовали ?
Да, выдаёт ошибку ине запускается.
Вторая тоже есть, но она же для НР и тоже запускается, но не определяет.
---------- Добавлено спустя 5 минут 55 секунд: ----------
Наверное понял, надо первую на диск С закинуть, посмотрел, у меня там уже есть подобная, которая определяет. Буду пробовать шить.
Пока подождите...
В сети
СообщениеДобавлено: 30 июн 2024, 10:24
Так положи в корень диска "С" , а не чёрт знает куда . Не знаешь аглицкого - копируй побуквенно в гугольпереводчик .
СообщениеДобавлено: 30 июн 2024, 10:38
Dymok_18 писал(а):
Пока подождите...
Побуквенно долго . Копируй по словам )
СообщениеДобавлено: 30 июн 2024, 10:47
Прошил с диска С, посмотрим как будет работать.
Коробка лежит, платы отдельно, корпуса отдельно. От какой плата уже не помню.
Нашёл подходящую по размеру и прошил с неё данные. Пусть будет ACOS...
Всё таки как лучше ставить эти параметры ?
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Partriot Burst 240G - QLC Micron 96L(N28A) в ROM Mode
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
alex.kaz
973
27 апр 2024, 03:26
alex.kaz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: orfey777 и гости: 10
