Текущее время: 21 ноя 2024, 12:54
 Заголовок сообщения: ШИМы SSD
СообщениеДобавлено: 22 фев 2023, 15:25
Выражаю благодарность felix2604 за дополнения в опознании.
SY8035DBC - CXxyz - DFN10 - DS
SY8003DFC JDxyz - DS
SY8003A1DFC - rDxyz
SY8003ADFC KWxyz
SY8008A- AAxyz - DS
SY8008B - ABxyz - //
SY8008C ACxyz - //
SY8089AAAC - KVxyz - SOT23-5 - DS
SY8089AAC - JVxyz - //
SM8082A K6xyz - sot23-5 - DS
SY8088IAAC - bPxyz - sot23-5 - DS
RY3420 - ADxyz - DS
JW5052S - JWK8J - DS
JW5223 - JWF5 - DS
MT3035NDCR - MT3035 - DS
MT3103ASBR - 3103A - datasheet
MT3121ASBR -3121A - DS
G5728BTO1U -G578 - datasheet
BL8028 GUxy - sot23-5 - DS
RT8010 ETx - DS
неизвестно - CDEA - DFN10, может стоять с дросселями 2R2, R47, обычно делает силовые 3,3В (4 -EN 6 - FB)
неизвестно - QKCF - DFN10
неизвестно - S2xyz -sot23-6 (1-EN 2-GND 3-SW 4-IN 5-PG 6-FB) , возможно это APS2420ATBER
Линейники
RT9193-33GB DE=xyz - SOT23-5 (1-IN 2-GND 3-EN 4-BP 5- OUT)
LD3985M33R - 4A2D - SOT23-5 - DS
LN1134A332MR - 4A2D - SOT23-5 - DS
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: ШИМы SSD
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023, 11:55
На 2259XT сначала заводится 3,3V LDO (VCCIO) и 1,2V (енабля с 5В), после его появления появляется 3.3V силовые, и после проц ногой включит 1,8V
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 08 мар 2023, 14:43
Получается CDEA
1, 2, 3 выход на дроссель.
4 - EN 5 вольт.
5- через резистор 148 кОм с 5 вольт, на ноге 4.7 в.
6- FB через делитель, один 270 кОм, на землю 59 кОм.
7- на конденсатор (может ещё куда то)
8- через резистор 10 Ом с 5 вольт.
9, 10 - вход 5 вольт.
КЗ нет, вроде всё есть на выходе 0.3 вольта.
Последний раз редактировалось Dymok_18 08 мар 2023, 16:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2023, 23:27
RsM писал(а):
может стоять 4A2D, линейник на 3,3В sot23-5, (1-IN 2-GND 3-EN 5- OUT)
Тоже дубль с маркировкой:
Напишите пожалуйста формат строки для добавления информации в виде фрагмента кода, так проще будет добавлять данные в структуру
СообщениеДобавлено: 12 мар 2023, 19:32
Надо узнать что стоит с маркировкой ETJ по три контакта с двух сторон. 1.2 вольта сгорел с дыркой.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2023, 19:40
Dymok_18
RT8010
СообщениеДобавлено: 13 мар 2023, 08:36
Точно, на Алике пишут 100% новый RT8010GQW RT8010 (ETV ETJ ETW...) QFN-6 чипсет
СообщениеДобавлено: 10 май 2023, 01:40
SSD TeamGroup 120/240
Phison 3111-S11-13 U01934ME3
ШИМы 3,3/1,14В - неизвестны, маркировка rDDND или 2822 DFN/QFN 8 (1-FB, 2-NC, 3-VIN, 4-GND, 5-NC, 6-LX, 7-EN, 8-GND)
Может стоять sot23-5 bPDDS
ШИМ 1,8В - маркировка 1691 - DFN/QFN 6 (1-на землю через 0, 2-EN, 3-VIN, 4-LX, 5-GND, 6-FB)
Vfb - 0.6V для всех
Сначала стартует 3,3В, потом с него EN на 1,14В, енабля на 1,8 с проца.
Делители
324/70к - 3,3В
182/200k - 1.14В
20/10к - 1,8В
Сопротивление по 3.3 - 11.5к. По 1.14 -9.3к, по 1.8 12к
Трафарет для накатки 82801 iux 0.30
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 17 май 2023, 13:49
RsM писал(а):
rDDND
SY8003A1DFC - даташит не могу найти
СообщениеДобавлено: 02 июн 2024, 14:26
Ссылка умерла, дополните пожалуйста: https://wmsc.lcsc.com/wmsc/upload/file/ ... 324578.pdf
СообщениеДобавлено: 28 июл 2024, 00:04
RsM писал(а):
SY8008A- AAxyz - DS
SY8008C ACxyz - //
http://www.sunnyqi.com/upLoad/product/m ... SY8008.pdf
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15 (quanta u92) опознать шимы
Uomo
07 сен 2016, 15:20
protos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 0120942 ( 6-71-M74KOprod.code clevo m771k) помогите опознать шимы по дежуркам
в форуме Clevo
masser
07 фев 2017, 17:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Какие ШИМы на каких платах стоят
TSARIVAN
03 авг 2017, 23:48
Modern54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ES1-571 (DOMINO BH 15300-1) Не включается, прошивка КВС, опознать шимы.
GanibalVictor
22 сен 2017, 11:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю не рабочие платы Asus UX31-32, ssd на zenboook, msata ssd 128-256.
в форуме Куплю | Buy
patriot
22 окт 2015, 02:22
patriot Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: orfey777 и гости: 12
