Текущее время: 21 ноя 2024, 14:25
qwer1423
Заголовок сообщения: Re: Transcend 110s (ts512gmte110s) Добавлено: 03 авг 2024, 21:22 |
Сообщения: 15 Откуда: Новосибирск
Скорее всего контроллер сдох, самое частое обычно от перегрева, так как, по умолчанию, когда заканчиваются циклы перезаписи, то блокируется запись, чтобы нельзя было добить банки памяти, но можно было вытащить данные.
Если очень нужно достать данные с накопителя, то можно точно такой же новый купить и перекинуть с него контроллер. youtube.com/watch?v=oDA8KA_wooE
Если данные не нужны, то проще выкинуть его и купить новый, лучше другой, понадежнее)
VeDroid
Заголовок сообщения: Re: Transcend 110s (ts512gmte110s) Добавлено: 03 авг 2024, 23:11 |
Зарегистрирован: 04 сен 2021, 14:21 Наличности на руках: 37.25
Сообщения: 61 Откуда: Украина
контроллер определяется же, а значит цел. проставил дрова(почему-то пхисоновские подошли) smi_nvme_flash_id в режиме ROM показало следующее: v0.272a OS: 10.0 build 26100 Drive : 1(NVME) Scsi : 1 Driver : OFA Model : SM2263 Fw : 2777 Size : 1023 MB [1.1 GB] LBA Size : 512 AdminCmd : 0x00 0x01 0x02 0x04 0x05 0x06 0x08 0x09 0x0A 0x0C 0xC0 0xC1 0xC2 0xD1 0xD2 I/O Cmd : 0x00 0x01 0x02 Controller: [SM2263AA] bufferless Bank00: 0xec,0x1e,0x98,0xaf,0x84,0xcd,0x0,0x0 - Samsung 3dv6-136L TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die Bank01: 0xec,0x1e,0x98,0xaf,0x84,0xcd,0x0,0x0 - Samsung 3dv6-136L TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die Bank02: 0xec,0x1e,0x98,0xaf,0x84,0xcd,0x0,0x0 - Samsung 3dv6-136L TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die Bank03: 0xec,0x1e,0x98,0xaf,0x84,0xcd,0x0,0x0 - Samsung 3dv6-136L TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die Bank08: 0xec,0x1e,0x98,0xaf,0x84,0xcd,0x0,0x0 - Samsung 3dv6-136L TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die Bank09: 0xec,0x1e,0x98,0xaf,0x84,0xcd,0x0,0x0 - Samsung 3dv6-136L TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die Bank10: 0xec,0x1e,0x98,0xaf,0x84,0xcd,0x0,0x0 - Samsung 3dv6-136L TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die Bank11: 0xec,0x1e,0x98,0xaf,0x84,0xcd,0x0,0x0 - Samsung 3dv6-136L TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die Smart unavailable
"я как бы в футболе не силён, но лайк поставлю))" (с) при этом если не инициализировать диск, то в дискменеджере винды появляется неразмеченный том на 1Гб. Если его проинициализировать, то появляется том на целых 2Тб! Хотя винт всего то на 0,5Тб)) может всё же прошить и чем-то просканить нормально какие именно ячейки протухли и ограничить к ним доступ? что касается данных, то они не важны. важнее с этой болванки получить что-то рабочее ровно настолько насколько это возможно. Просто ради самообразования. ---------- Добавлено спустя 4 часа 8 минут 5 секунд: ---------- похоже я его и вовсе добил.. в поисках подходящей прошивки, по одному из мануалов из интернетов наклацал в мптуле такую хрень что теперь контроллер не определяется даже в ROM режиме. Настало время поднимать даташит на контроллер в поисках шины и способа прошивки бута. схему этого ссдшника вот прям совсем никак не помешало бы глянуть, но это вряд-ли где-то найдётся. Как и бекапы прошивки...
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Transcend 110s (ts512gmte110s) Добавлено: 04 авг 2024, 14:04 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 807.86
Сообщения: 1441 Откуда: Vladivostok
VeDroid писал(а): в поисках подходящей прошивки, по одному из мануалов из интернетов наклацал в мптуле такую хрень что теперь контроллер не определяется даже в ROM режиме. Режим ром записан внутри процессора и его не переклацать в мптуле .
VeDroid
Заголовок сообщения: Re: Transcend 110s (ts512gmte110s) Добавлено: 04 авг 2024, 17:53 |
jonpim писал(а): Режим ром записан внутри процессора да. как аппаратный тумблер, дающий доступ к загрузчику. я как раз забыл перемычку убрать jonpim писал(а): его не переклацать в мптуле это да. а вот бут и сервисную информацию стереть ещё как можно, что я скорее всего и сделал((
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Transcend 110s (ts512gmte110s) Добавлено: 04 авг 2024, 18:46 |
VeDroid писал(а): вот бут и сервисную информацию мптул это и создает мостом nvme - usb пользуетесь ?
VeDroid
Заголовок сообщения: Re: Transcend 110s (ts512gmte110s) Добавлено: 04 авг 2024, 20:09 |
jonpim писал(а): мост nvme - usb нет такого у меня. есть m2 nvme порт и ноут для таких экспериментов. а мост разве так обязателен?
VeDroid
Заголовок сообщения: Re: Transcend 110s (ts512gmte110s) Добавлено: 04 авг 2024, 20:35 |
UPD:всё определяется. похоже на момент написания того сообщения у меня просто пропал контакт ) RsM писал(а): родные дрова, они есть у VLO они и стоят сейчас. на них и делал RsM писал(а): берете нужный тул с этим проблема. я никак не пойму какой именно.. мптулов дохренищща же и если под контроллер понятно что надо для 2263, то под память я совсем потерялся какой именно дистр мптула надо. к тому же связка sm2263xt + samsung... и сайт usbdev у меня не открывается ну и ещё посмотреть бы где-то как прошивать эту вундервафлю) это ж не биосы шить.. тут надо и прошивка и знать как это правильно делается)
RsM
Заголовок сообщения: Re: Transcend 110s (ts512gmte110s) Добавлено: 05 авг 2024, 10:37 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,128.85
Сообщения: 8386 Откуда: Сыктывкар
VeDroidФормально есть пара китайских сайтов, откуда вы без проблем можете качнуть. Также можно и тут попросить качнуть и выложить. Далее - под самс у вас 3 дистрибутива. Ваш ID A11=Samsung,512Gbit,K9AHGD8H0B(V6)(SM2263XT) Samsung,512Gbit,K9AHGD8H0B(V6)(SM2263XT)=EC,1E,98,AF,84,CD Так что V6 тул вам и нужен. Вложение: SM2263XT_SSV6_PKGU0512A_FWU0506B0.rar
VeDroid
Заголовок сообщения: Re: Transcend 110s (ts512gmte110s) Добавлено: 05 авг 2024, 13:37 |
RsM писал(а): V6 тул вам и нужен и вот именно этот тул висит на 75% "Download ISP" а потом по таймауту отваливается с сообщением что устройство не отвечает. Это если претесты поотключать. С претестами -- ругается "Pretest fail(30)/(0C/0D.02) Tran.Adj.. Fail Ch1_Ce2" и обрывает процесс ---------- Добавлено спустя 48 минут 5 секунд: ---------- RsM писал(а): под самс у вас 3 дистрибутива. Один попробовали. А ещё два это какие?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Transcend 110s (ts512gmte110s) Добавлено: 05 авг 2024, 16:11 |
Модератор |
VeDroid писал(а): ругается "Pretest fail(30)/(0C/0D.02) Tran.Adj.. Fail Ch1_Ce2" и обрывает процесс Так может стоит посмотреть карту бэдов? Коль ругается, то есть проблема. Насильно прошить дырку - такая себе затея.
VeDroid
Заголовок сообщения: Re: Transcend 110s (ts512gmte110s) Добавлено: 05 авг 2024, 16:41 |
RsM писал(а): стоит посмотреть карту бэдов определённо. но где? чем? как? Непрлинициализированный диск имеет размер 1Гб, инициализированный в mbr - 1Тб, а в gpt все 2Тб. Соответственно и вопрос..а что смотреть? И насколько достоверными будут данные, в которых нет адресов битых ячеек, которые неплохо было бы исключить из обращения
VeDroid
Заголовок сообщения: Re: Transcend 110s (ts512gmte110s) Добавлено: 07 авг 2024, 03:57 |
barmalley писал(а): На одном 1.2в.На втором,который идет на sm2263 похоже перегрузка-0.9в.
если я всё правильно нашёл, то перегрузка у вас скорее в первом, потому что из двух каналов я нашел только 1,8вольт и 0,9. Из других напряжений только питание 3.3вольта и всё.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Transcend 110s (ts512gmte110s) Добавлено: 08 авг 2024, 19:36 |
Модератор |
VeDroid писал(а): Соответственно и вопрос..а что смотреть? И насколько достоверными будут данные, в которых нет адресов битых ячеек, которые неплохо было бы исключить из обращения Самим тулом и смотреть.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Transcend 110s (ts512gmte110s) Добавлено: 15 авг 2024, 23:52 |
Модератор |
SMI SM2263XT EasyTools Вложение: 2263.jpg
