Текущее время: 21 ноя 2024, 12:54
 Заголовок сообщения: Smartbuy Stream E14 1TB(был под наклейкой xreydisk 1tb)
СообщениеДобавлено: 26 авг 2024, 11:37
вышел из строя при втором подключении под наклейкой я обнаружил 2 смд элемента которые сильно греются и один с черной точкой в средине можно ли починить его? элементы один с четырмя ногами 1ммх1мм с буквами 78l5 второй phison ps6103-29
 Заголовок сообщения: Re: Smartbuy Stream E14 1TB(был под наклейкой xreydisk 1tb)
СообщениеДобавлено: 26 авг 2024, 13:20
замерьте сопротивление после греющейся детали, если там будет низкое кажется контроллеру кирдык
СообщениеДобавлено: 26 авг 2024, 13:50
что там 2 контролера ? phison ps6103-29 что тогда? замена возможна?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2024, 16:09
Сними 78l5 и замеряй сопротивление на дросселях возле КП(ps6103-29) относительно корпуса .
Возможно заработает без погорельца если он выполняет функцию защиты от перенапряжения .
СообщениеДобавлено: 26 авг 2024, 16:54
сняв погорельца ссд все ровно не работает ps6103-29 сильно греется(колится) сопротивление на одном дроселе 30ом на втором 70
---------- Добавлено спустя 1 час 31 минуту: ----------
СообщениеДобавлено: 26 авг 2024, 19:37
Зачем измерять с горелой деталью ? Горелые детали нужно выпаивать сразу .
Надо определить что это и поставить целую .
Куча неинформативных фото к тому-же .
СообщениеДобавлено: 26 авг 2024, 22:15
скорее всего это линейный стабилизатор и если его поменять что ps6103-29 перестанет греться?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2024, 20:47
Давно бы схему разрисовали его подключения . Если конечно его отпаивали , ведь фото без него пока не было )
В нем 2 buck конвертера и 1 LDO , после отпайки мелкого и его отпаять если греется сильно и замерить сопротивление питания HG2283 .
Тогда оценить - стоит ли далее что-то ремонтировать .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x705m (x705mb под наклейкой x705ma rev 2.0) помогите определить элементы
rewq3478
05 фев 2021, 16:37
rewq3478 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SmartBuy 120Gb STELS опознать микросхемы стабилизаторы напряжения
STRIJ
17 июл 2017, 23:53
STRIJ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как изменить модель с SmartBuy на OCZ Trion 100 и серийный номер
sanwa
15 апр 2022, 09:51
sanwa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт SSD SMARTBUY 240GB REVIVAL 3
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
Владимир_Н
14
2423
26 июл 2022, 11:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. smartbuy splash 120 gb, не определяется, шьется с ошибкой
Yakor2011
19 июл 2023, 14:24
Yakor2011 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: orfey777 и гости: 13
