Текущее время: 21 ноя 2024, 12:40
 Заголовок сообщения: Опознать ssd
СообщениеДобавлено: 07 сен 2024, 23:11
Данный девайс не определяется :sh_ok: . Помогите опознать его... Может у кого был такой... Достался просто так, может можно сделать...??!!
 Заголовок сообщения: Re: Опознать ssd
СообщениеДобавлено: 07 сен 2024, 23:19
Контроллер SM2263XT, по маркировке на плате и визуально похож: https://aredi.ru/tverdotelnyy_nakopitel ... 42896.html
СообщениеДобавлено: 08 сен 2024, 19:28
Добрый день , отвалился ссд )) Внезапно и безповоротно. Хочу прошить его но нигде не могу найти фото пинов ром. Проверил плату мультиметром все питания в порядке... Светодиоды ни один не горит , на компе перестал определяться.. Пробовал пропаивать контроллер и память думал шары но тоже не помогло. В общем ссд тупо сдох проявилось это мгновенно все перестало отвечать и все. Хотел бы узнать где тут пины перевода в ром режим.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2024, 19:54
спасибо, попробую покопать его, может что и выйдет
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024, 14:07
Может комрады подскажут по моему вопросу ) Я с ссд столкнуля впервые и хочу попробовать прошить контроллер заново. На этой плате чутка греется микросхема памяти а процик холодный. Я хочу попытатся перепрошить контроллер вдруг ссд оживёт но не знаю где на этой плате пины РОМ.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024, 16:28
Valery1985
По вашему фото - слева, сверху либо 1 либо 2 пара горизонтальная. Пинцетом, например, замкнуть и подключить через USB-переходник, дальше уже брать SMI FlashID и узнавать кто память, потом искать тул под них.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю не рабочие платы Asus UX31-32, ssd на zenboook, msata ssd 128-256.
в форуме Куплю | Buy
patriot
22 окт 2015, 02:22
patriot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5830tg (Acer 5830TG SSD Sata III?) Acer 5830TG SSD Sata III?
wapdimon72ru
9016
18 апр 2017, 20:09
wapdimon72ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook PCIe SSD (разные платформы) Программная неисправность 2х SSD 512Мб Samsung
в форуме Apple
Danilabl
12
14023
17 апр 2019, 19:05
badcode Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1502 (820-3536-A) не видит ssd, нужны замеры сопротивлений самой ssd
в форуме Apple
fifagool
7135
26 июн 2019, 17:35
fifagool Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Реально ли прошить SSD Sandisk SSD Plus 120GB
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
Sebastianxy1
6292
19 фев 2023, 16:33
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
