Текущее время: 21 ноя 2024, 14:22
 Заголовок сообщения: SSD ADATA SU650 960Gb на RTS5732 не определяется системой или определяется по несколько минут
СообщениеДобавлено: 29 май 2024, 16:35
Добрый день.
Есть диск SSD ADATA SU650 на 960Гб на Realtek RTS5732, память Micron 96L(B27A) TLC по 512Gb
Версия прошивки: V8X21c64 (FWUpdate 1.30 говорит, что это прошивка последней версии).
Диск или совсем не определяется системой или иногда определяется через 3-5 минут простоя после подключения. Если определился - отлично работает, копирует, стирает, можно удалять раздел, создавать раздел - все как надо. Но при каждом новом подключении или тупняк на несколько минут или в итоге сообщение, что устройство не смогло определиться. Пробовал и по SATA и по USB переходнику - одинаковый результат.
Подскажите, что можно сделать, в какую сторону смотреть. Скриншоты по информации диска прикладываю.
 Заголовок сообщения: Re: SSD ADATA SU650 960Gb на RTS5732 не определяется системой или определяется по несколько минут
СообщениеДобавлено: 29 май 2024, 19:11
Dvst30 писал(а):
что можно сделать
Прошить , сделав сначала сканирование rdt
есть же тул для b27a - RTS5732DLQ_B27A_V8X01c79_SSDMP_1.79(20190827)
потом наблюдать.
У вас температура диска высокая , надо снижать . Вероятно нандам поплохело :-):
СообщениеДобавлено: 15 сен 2024, 11:32
Dvst30
Получилось у вас восстановить данный SSD :du_ma_et:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SSD ADATA SU650 Прошивка RT5735
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
programen
19 янв 2022, 09:41
Vitalo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не форматируется SSD ADATA SU650
Mr Walker
1298
17 май 2024, 16:23
Mr Walker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Есть ADATA SU650 - Maxiotek MK8115 прошивка
Serqwest
17 фев 2024, 18:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Восстановление данных с ADATA SU650 RTS5733DL
Xellbadgrumer
21 май 2024, 08:43
Xellbadgrumer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SSD Сrucial M500 960GB нужны номиналы элементов
Serg17
21 июл 2021, 11:41
Serg17 Перейти к последнему сообщению
