Текущее время: 18 янв 2025, 15:19
 Заголовок сообщения: При прошивке SSD объем уменьшается в два раза.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2025, 11:04
В наличии кингстоны 480гб XT2258-59 контроллеры. Вроде подобрал по типу флеша прошивки, пробовал разные. Но шьет не 480 а 230 гб. Может какими то параметрами поварьировать. Если выставлять 480 вручную. Ругается на несоответствия размера. Везде по две банки памяти стоит. Слышал можно указывать какую прошить и.т.д. Так же видел темы что якобы одна банка труп.
 Заголовок сообщения: Re: При прошивке SSD объем уменьшается в два раза.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2025, 23:23
контроллер не дасть другую прошивку залить нужно фото платы для понимания
СообщениеДобавлено: 03 янв 2025, 00:12
обычно в прошивальщике выбирается обьем на который вы прошиваете
СообщениеДобавлено: 03 янв 2025, 11:33
dak20
Смотрите количество бэдов и количество определяемых СЕ. ОТЧЕТ С flash Id приложили бы.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 07 янв 2025, 05:23
Если одна из двух NAND банок повреждена, контроллер может автоматически отключить её, что приведёт к уменьшению объёма
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X540NV-GQ072 (x540nv rev 2.0) При прошивке BIOS от x540na объём памяти становиться 2гб вместо 4гб
в форуме Поиск BIOS
djeckichan
24 дек 2022, 16:33
gromTs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Напряжение на выходе БП постепенно уменьшается
fevgin
22150
12 дек 2016, 18:09
fevgin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Два разных SSD с одной проблемой
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
DiabulusS
01 авг 2024, 18:26
DiabulusS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужно отредактировать в биос объём видеопамяти GTX 650 Ti
adv_j
16
7438
30 окт 2017, 12:53
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Перепрошить Fujitsu FD7, чтоб loop на весь объем карты?
soucal
06 ноя 2018, 04:42
soucal Перейти к последнему сообщению
Реклама
