Текущее время: 04 ноя 2026, 19:49
 Заголовок сообщения: Контроллер: Realtek RTS5735-Контроллер: RM1135T
СообщениеДобавлено: 05 авг 2025, 22:29
Кто-нибудь может помочь мне установить правильную прошивку для SSD?
Похоже, у контроллера неправильная прошивка.
v0.17a
Диск: 0(ATA)
ОС: 10.0 сборка 19045
ATA: Ошибка SmartEnable! Ошибка: 0x51
Модель: Sata_Controller
Fw: 3.AAE
Размер: 1 МБ [0,0 ГБ]
FwStr: [REALTEK_RL6643]
ATA: Ошибка получения FWI! Ошибка: 0x51
Маска CE прошивки: [-------- --------]
Список неисправных блоков Fabric (только bank0):
Список неисправных блоков Later (только bank0):
BB Bank0 (Fabric+Later): 0 (0+0)
После небольшого исследования я обнаружил, что прошивка ADATA для этой модели: НО НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ
Аппаратное обеспечение следующее:
Плата: SU650RA2
Контроллер: RM1135T
NAND Flash: B1LQ8A10TAAPO
Я не говорю по-русски, но Google переводит.
Приношу извинения.
 Заголовок сообщения: Re: Контроллер: Realtek RTS5735-Контроллер: RM1135T
СообщениеДобавлено: 07 авг 2025, 05:06
Я в той же лодке. Если найду что-нибудь по вашей теме, дам вам знать.
С наилучшими пожеланиями.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2025, 21:38
pubggamer писал(а):
Parece que el controlador tiene el firmware incorrecto
I think the SSD is Blocked.
You can install the SSDMP program, make sure that the "Clear mode" and "FW Update Only" boxes are disabled, then press auto detect, so that it shows you what flash memory it detects (manufacturer and model), once you know the type of flash memory, you have to look for the binary for that memory, in other words the (SSDMP.exe that contains the folder with the binary that is for your Flash memory).
this is the link
https://www.usbdev.ru/files/realtek/ada ... pdatetool/
https://www.usbdev.ru/files/realtek/rts5735dlssdmp/
Remember, each one is for specific flas memory.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Про RTS5735
BMA
17 апр 2022, 13:13
BMA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RM1135T не определяется в режиме контроллера
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
electric
06 фев 2025, 20:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. прошивка ssd rm1135T (RTS5735DL Micron B27A) Download SPI Timeout
QASP1P
05 мар 2026, 18:24
jonpim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (не нашел.) Проблема с жестким - pci lan realtek pxe b03 d00.
molle
14
16905
15 апр 2017, 19:26
molle Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищется даташит на чипсет Realtek RTD1186DD
Pekar
04 дек 2017, 13:22
Pekar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kostyan56 и гости: 8
