Текущее время: 17 май 2026, 03:41
rem.team Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: KingSpec 256GB
СообщениеДобавлено: 02 май 2026, 00:23
Добрый если на него прошивка ? KingSpec 256GB
jm_id отчета не дает
---------- Добавлено спустя 2 часа 34 минуты 3 секунды: ----------
ivanov писал(а):
https://www.usbdev.ru/f/index.php?topic=8748.0
какая мне нужна ?
скачивал
; B47R:
Maxio MAS1102 B47R MP/Sorting Tool D.0.01.003(0863)-SN10200 ; MAS1102-B47R-MPT-D.0.01.003(0863)-SN10200.rar; size: 3 010 592 bytes
Maxio MAS1102 B47R MP/Sorting Tool D.0.01.005e(0984)-SN12980 ; MAS1102-B47R-D2.1-V2.000.020-D.0.01.005e-SN12980-Normal.rar; size: 3 556 049 bytes
толку 0
 Заголовок сообщения: Re: KingSpec 256GB
СообщениеДобавлено: 02 май 2026, 13:53
EVIL555 писал(а):
толку 0
https://www.usbdev.ru/f/index.php?topic=11699.0
Но если родная прошивка уже затерта , этот способ не поможет .
СообщениеДобавлено: 02 май 2026, 14:14
Выдает это как победить не понимаю
СообщениеДобавлено: 02 май 2026, 23:07
у вас отлично все работает и инструмент в сети есть.
проблема как видно - low level format fail. а почему? наверно флеш уставший...
уменьшите объем :co_ol:
СообщениеДобавлено: 02 май 2026, 23:20
по диагностики все ок выдает, а на сколько сократить?
СообщениеДобавлено: 02 май 2026, 23:50
мне по чем знать. попробуй просто 32гб сделать для начала, сможет ли оно вообще хоть как-то работать. потом повышай
СообщениеДобавлено: 03 май 2026, 02:36
поставил выдает это
СообщениеДобавлено: 03 май 2026, 14:18
кривая версия, возьми другую
СообщениеДобавлено: 03 май 2026, 14:47
вы про пункт
Хотя более красиво, для прохождения финального теста таблиц, нужно будет позаимствовать конфиг из состава N38A... но для восстановления диска это не обязательно.
но я его и не брал если честно)
не понимаю что за конфиг брать надо
1 раз если честно с этим контролером, все пары от 38 попробовал толку 0 эта ошибка что выше и все
СообщениеДобавлено: 03 май 2026, 18:04
все ясно
СообщениеДобавлено: 04 май 2026, 00:06
все ясно
на свалку его?
СообщениеДобавлено: 04 май 2026, 12:16
EVIL555 писал(а):
на свалку его?
как минимум подберите подходящий инструмент под вашу память для начала
СообщениеДобавлено: 04 май 2026, 19:06
; B47R:
Maxio MAS1102 B47R MP/Sorting Tool D.0.01.003(0863)-SN10200 ; MAS1102-B47R-MPT-D.0.01.003(0863)-SN10200.rar; size: 3 010 592 bytes (тут он не видит нечего)
Maxio MAS1102 B47R MP/Sorting Tool D.0.01.005e(0984)-SN12980 ; MAS1102-B47R-D2.1-V2.000.020-D.0.01.005e-SN12980-Normal.rar; size: 3 556 049 bytes (тут видит микрон)
просто что это ошибка значит ?
(K00) Fail
СообщениеДобавлено: 05 май 2026, 00:07
ответ неверный
попробуй сначала начать с того чтобы понять какие чипы у тебя стоят. что программа показывает если нажать "?"
vlo flashID можешь попробовать
СообщениеДобавлено: 05 май 2026, 18:53
писал же не выдает ну ладно вот все выложу
Вложение:
Вложение:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 05 май 2026, 20:06
2C D3 0C 32 EA 30 - Micron
В Вашем случае Spectec - микроновская отбраковка .
Ждать то от этой памяти чего то хорошего не стОит.
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 05 май 2026, 21:08
то есть ее нечем не прошить ?
СообщениеДобавлено: 05 май 2026, 21:36
Вывод не правильный .
Могут не шиться , могут прошиться не на долго итд.
У утилиты уйма настроек .
Шить через USB переходник ( не каждый подходит , нужОн на определённом контроллере) .
Выбираете MPT . Давите автодетект , когда он сам что то отработает .
Микросхема должна определиться .
Правите размер.
Inherit FW BB поставить можно , как рекомендуют. В Вашем случае прошивки уже нет - не навредит .
С остальными настройками экспериментируйте сами .
Сообщение не в тему
PS: Видя на плате память Spectec обычно разваливаю на доноров или меняю чипы на другие. Память Spectec просто выбрасываю .
СообщениеДобавлено: 05 май 2026, 22:06
так ошибка (что сверху),а тест проходит норм
Обязон нужен JMS578? у меня простой шнурок может из за него ошибка но сколько шил другой контролер был и не было ошибок
СообщениеДобавлено: 06 май 2026, 01:13
снимай паяй на sm2263xt
СообщениеДобавлено: 06 май 2026, 09:35
EVIL555 писал(а):
нужен JMS578?
У меня ASM1153. Работает со всем.
И на пуркуа этих чудовищ плодить?
Жалко выбросить флешь - присадите на SM3281 какой нибудь. В USB флешке нагрузка меньше. Глядишь и поживёт ещё.
СообщениеДобавлено: 06 май 2026, 11:10
для 328x этой флеш в сливах нет. ставится в тот же HP500 на 3282bc/bb но инструмента нет в сети. да и отваливаются такие флешки
2263xt работает отлично с ней
СообщениеДобавлено: 06 май 2026, 13:01
Ну нет , так нет :-)
Вложение:
---------- Добавлено спустя 3 часа 8 минут 34 секунды: ----------
EVIL555
И , кстати, ДА - на данный момент ничем не прошить .
СообщениеДобавлено: 06 май 2026, 20:07
BMA писал(а):
Ну нет , так нет
таааак не понял. это где ты нашел. у меня не ищется по базе
СообщениеДобавлено: 06 май 2026, 20:23
это где ты нашел
В своих завалах :nez-nayu: , там и про SM3282 под N48 немного файлов есть .
Вложение:
EVIL555
N48 не одно и то же , что B47 что б о победах в тырнете про частные случаи не вещали .
СообщениеДобавлено: 07 май 2026, 10:42
BMA писал(а):
SM3282 под N48
Это у меня есть.
странно вот что. HP на 3282 под B47 собирают, хотя под B47 только 3281 есть.
Кстати буквально вчера 120 гигов шляпного флеша закинул в RDT
...89гб и с утерей зарядов ))) точно такого же как у ТС
СообщениеДобавлено: 07 май 2026, 12:30
Структура файлов везде под 3280.
Вложение:
Так и шьют.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ssd KingSpec 120 Gb помогите опознать элемент
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
sim220
4036
13 апр 2019, 12:00
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Восстановление KingSpec 240Gb
JKLDO
15245
27 апр 2021, 18:27
badcode Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать элементы SSD KingSpec P3-512
yurabratsk
3341
17 фев 2021, 13:33
yurabratsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SSD Kingspec p3-256 самоуничтожение данных
azizjon2191
17
6697
12 мар 2021, 08:52
azizjon2191 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна прошивка для ssd kingSpec p3-256
user647986
06 апр 2021, 23:00
user647986 Перейти к последнему сообщению
