Текущее время: 24 ноя 2026, 14:05
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка ADATA XPG SX6000PNP 512 gb (samsung 3dv6)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2026, 11:08
servti писал(а):
Через мост ничего не выходит
Через мост должно прекрасно заливаться(если у вас мост действительно JMS). Галочка Use bridge должна быть активна
СообщениеДобавлено: 26 окт 2026, 16:00
alexcm писал(а):
поэтому переношу в основном на новые платы ещё не совсем убитые нанды.
не подскажете, где взять недорого платки с контроллерами? sm2263xt интересен наверное больше всего, на него прошивок в открытом доступе много (занимаюсь любительским ремонтом, прошивка в основном, если повезло и все завелось)
СообщениеДобавлено: 27 окт 2026, 07:33
Самый простой и надежный вариант - Таобао, но там ассортимент не очень, да и цены повыше. Есть встроенная нейросетка, с ней можно на русском пообщаться и выспросить всё что интересует.
Я уже давно пользуюсь приложением 闲鱼 Xianyu - "Холодная рыба" это китайский аналог нашего олх / авито - там чего только нет!
Покупка на свой страх и риск, в основном, но в целом всё ок, если покупать у крупных продавцов. Если есть верифицированный алипей - можно пообщаться с продавцами и договориться о скидках, либо уточнить что-то.
63 как раз там появились новёхонькие, с датакодом текущего года, много. Я взял на пробу десяток, продавец положил одну в подарок. Подарочная проработала 30 секунд и сдохла :)
Остальные - ок, как часы, на перемарк не похожи.
Но: новых платок там с кривыми разводками, брака производства, хватает тоже: когда запаиваешь рабочий протестированный нанд, а он просто ни в какую не собирается или работает только на 100MHz и криво. В целом 5-10 кривых платок на 100шт - можно считать нормой. Когда хочется странного - и они ремонтируются, если не тотальный брак, там не сложные проблемы - непропай под контроллером, питальник в обрыве и т.д., но это уже не похоже на нормальную работу...
2269 с efuse уже активными попадались, пришлось потом чистые контроллеры отдельно докупать ещё, 2267 полно проблемных (на зеленом текстолите) - прошиваются, работают, но глючат потом страшно (хотя пишут что проблема в кривом утёкшем FW, но я предполагаю что виноват именно текстолит, так как некоторые нормально работают),
2262en - через раз битые (там сами платки очень нежные, ужариваются на раз-два), новые sm2259xt2 с BGA316 - брак тотальный, на 152/132 - полно криворазведённых и т.д.
Вобщем, перед покупкой нужно учитывать риски.
Ну и "запаять и прошить" - не всегда работает, там еще много всего - конфигурационные перемычки RG, RCE, разный вольтаж VCCQ / VCCF, самотест RDT надо научиться/не лениться запускать и т.д.
С "Don't reference original bad", конечно, работать тоже будет, но...
Тонкостей много. Да и бывают ситуации что нанд исправен, плата исправна и правильно сконфигурирована, а ни в какую не принимает FW - вот сегодня только столкнулся. И нанд на другой плате ок, и плата с другим нандом ок, а вместе - никак :-|
СообщениеДобавлено: 27 окт 2026, 12:03
Мост JMS583. Но я пробовал и JMS581. No device Fail. Винда 10, чипсет Z270. Причем rtl_nvme_flash через мост прекрасно все определяет. Вот такой глюк.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2026, 13:54
Галочка Use bridge активна?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2026, 14:35
как на скрине. При обращении слегка помаргивает, и на этом все. Пока не убился - через этот мост показывал файлы, только на запись был блокирован. Флеш ид теперь показывает так. Может комп поподбирать? Что-нибудь старенькое.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2026, 15:26
Странно, много таких с самсунговской памятью поднял. Через JMS583 и Win11 с интеловским чипсетом. Но попробуйте сменить машину, возможно поможет.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2026, 16:37
Смогли прошить?
У меня таже фигня: "рид онли" и никакие варианты не проходят!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ADATA XPG Gammix 1 ТБ M.2
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
ДимаМИР
07 ноя 2023, 17:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ADATA XPG SX6000 Lite 512Gb SPI NOR 512Kb
Mordoc
17 дек 2023, 04:47
Mordoc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кабель питания для блока ADATA XPG CORE REACTOR II
[ На страницу: 1, 2 ]
Hell_Mortem
31
2072
07 окт 2025, 12:09
Hell_Mortem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ADATA XPG Lancer Blade RGB 6800, 16 GB - ищу дамп SPD
dess
12 янв 2026, 14:54
dess Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ADATA XPG GAMMIX S70 1Tb
squeezz
2985
15 окт 2026, 04:38
alexcm Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Mayhel, oleg-zz и гости: 6
