Текущее время: 21 ноя 2026, 03:41
| Автор |
poznaika
Заголовок сообщения: SSD Kingston NV2 PCIe 4.0 NVMe M.2 объёмом 2 ТБ (SNV2S/2000G)  Добавлено: 22 окт 2026, 20:01 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 3 Откуда: ес
У меня есть SSD Kingston NV2 PCIe 4.0 NVMe M.2 объёмом 2 ТБ (SNV2S/2000G).
При снятии радиатора охлаждения я случайно повредил печатную плату (PCB). С тех пор SSD вообще не определяется — ни в BIOS, ни в диспетчере устройств Windows, ни в управлении дисками. Я также проверил его в другом слоте M.2, но результат остался прежним.
При более внимательном осмотре я заметил несколько подозрительных или повреждённых участков в верхней левой части печатной платы. В этой области, по-видимому, находятся два небольших компонента или соответствующие контактные площадки для их пайки. Я также не уверен насчёт одного из контактов на краю платы и не знаю, повреждён ли он или производитель изначально не устанавливал там контакт.
Я хотел бы точно определить, какие компоненты были повреждены, и выяснить, можно ли отремонтировать SSD. Мои вопросы: 1. Что это за два компонента или контактные площадки? 2. Каковы точные номиналы и характеристики этих компонентов? 3. Должен ли соответствующий контакт на краю платы присутствовать или производитель намеренно оставил это место незаполненным? Я нашёл фотографию такого же SSD, на которой эти компоненты не повреждены. Может ли кто-нибудь, кто занимается ремонтом SSD , помочь определить точные номиналы этих компонентов?
Буду очень признателен за помощь, особенно от специалистов с опытом ремонта NVMe SSD . Заранее большое спасибо!
MoneyBot
Заголовок сообщения: SSD Kingston NV2 PCIe 4.0 NVMe M.2 объёмом 2 ТБ (SNV2S/2000G) |
MoneyBot
alexcm
Заголовок сообщения: Re: SSD Kingston NV2 PCIe 4.0 NVMe M.2 объёмом 2 ТБ (SNV2S/2000G)  Добавлено: 25 окт 2026, 04:32 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 18 окт 2011, 00:49 Наличности на руках: 133.53
Сообщения: 144 Откуда: Kiev
poznaika писал(а): можно ли отремонтировать SSD. Отремонтировать можно, только если после установки дросселя, как сказали выше, SSD не увиделся, то проблемы там, скорее всего, куда интереснее: "блины" из пятаков под контроллером и/или сорванные площадки под ним же. Восстановить такое тому кто умеет - не сложно, кто не умеет - почти нереально. В аттаче мой пример подобного восстановления - там что-то около 28 пятаков сорвали при снятии радиатора. 4 часа работы под 40х. И ещё три были сорваны на самом контроллере - там вообще на грани фантастики удалось зацепиться. Всё уже залито чёрной ультрафиолетовой маской. Промежуточные фото не делал, к сожалению (я ремонтник, а не блоггер :), где всё более наглядно было бы видно. Успешно!
_________________ с умом применённый утюг — это надёжный нижний подогрев для реболлинга (c) chat gpt
