Текущее время: 02 июн 2024, 05:20
DiabulusS
Заголовок сообщения: Два разных SSD с одной проблемой Добавлено: 14 ноя 2022, 18:38 |
Сообщения: 2 Откуда: Minsk
Собственно очень нуждаюсь в помощи!!! Имеется два ssd, от разных производителей. Как оказалось с одинаковой начинкой. Netac n930e pro 256GB и AMD r5mp256g8 256Gb. оба m2 NVME. В smi_nvme_flash_id. бьются абсолютно идентично: v0.27a OS: 6.3 build 9600 Drive : 2(NVME) Scsi : 1 Driver : OFA Model : SM2263 Fw : 2777 Size : 1023 MB [1.1 GB] LBA Size : 512 AdminCmd : 0x00 0x01 0x02 0x04 0x05 0x06 0x08 0x09 0x0A 0x0C 0xC0 0xC1 0xC2 0xD1 0xD2 I/O Cmd : 0x00 0x01 0x02 Controller: [SM2263AA] Possible in ROM Mode Bank00: 0x9b,0xc4,0x28,0x49,0x20,0x0,0x0,0x0 - YMTC 3dv3-128L TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die 4Plane/die Bank01: 0x9b,0xc4,0x28,0x49,0x20,0x0,0x0,0x0 - YMTC 3dv3-128L TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die 4Plane/die Bank02: 0x9b,0xc4,0x28,0x49,0x20,0x0,0x0,0x0 - YMTC 3dv3-128L TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die 4Plane/die Bank03: 0x9b,0xc4,0x28,0x49,0x20,0x0,0x0,0x0 - YMTC 3dv3-128L TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die 4Plane/die
В SM2263XT_YMTC определяются в режиме rom без проблем. При прошивке появляется ошибка pretest fail(30)..... Связанная с типом и модификацией памяти. Версии SM2263XT_YMTC_PKGU0316A_FWU0225A0, SM2263XT_YMTC_PKGU0512A长江 не подходят... может кто встречал SM2263XT mp tool и может поделится под память YMTC 3dv3-128L TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die 4Plane/die. Буду очень благодарен и счастлив.....
Нужно вернуть к жизни этих негодяев...
DiabulusS
Заголовок сообщения: Re: Два разных SSD с одной проблемой Добавлено: 16 ноя 2022, 10:43 |
RsM писал(а): Ну выключите претест, проверьте что прошьется, И вообще, если память в туле поддерживается, она кнопкой авто выберет нужную. Пробовал, при отключении претеста все равно ругается на память, к сожалению память YMTC поддерживается, но нет этой разновидности. Из разных форумов пришел к выводу что остается просто ждать...пока появится тул с поддержкой данной памяти, на usbdev уже есть темы с проблемами по прошивке с данной памятью... Все равно большое спасибо за совет...
badcode
Заголовок сообщения: Re: Два разных SSD с одной проблемой Добавлено: 23 ноя 2022, 16:50 |
Зарегистрирован: 08 апр 2019, 23:02 Наличности на руках: 158.02
Сообщения: 491 Откуда: Москва
DiabulusS писал(а): остается просто ждать Э-э-эх, ждать можно пока рак на горе свиснет. Китайские ресурсы сейчас плохо делятся новинками... Править надо ini под свою флешку.
_________________ Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
