Текущее время: 02 июн 2024, 04:05
 Заголовок сообщения: Kindston SА400S37/120G
СообщениеДобавлено: 03 янв 2023, 11:45
Здравствуйте сломался SSD Kindston SА400S37/120G (не определяется) замкнул два пина определился как MRVL TSATA PART0 на 16мб
На самом контролере написано Kindston cm23217a. А на чипах памяти pfh28 1944 yv8y
Программа phison_flash_id показала
v0.843a
Drive: 0(ATA)
OS: 10.0 build 19044
Model: MRVL TSATA PART0
Fw : 01020304
ATA: GetSmart failed! Error: 0x51
ATA: ReadSysinfo13 failed! Error: 0x51
Phison not detected(2) - Exit!
Как я понял MRVL это контролер Marvell 88NV1120
Скачал (matri MPTool) – сервисный прошивальщик сама программа не определяет SSD в интернете пишут что нужно через SATA to USB
нашел SATA to USB на контроллере JMS561U через него нет жизни совсем не какой.
Как я понял должен быть контроллер JM20329.
Может есть еще какие нибудь другие варианты?
 Заголовок сообщения: Re: Kindston SА400S37/120G
СообщениеДобавлено: 03 янв 2023, 12:28
Vitalo
Логика должна вам говорить, что для марвела надо использовать утилиты для марвела, зачем вы запускаете от Phison - не понятно.
В ROM режиме по SATA запустить - http://vlo.name:3000/tmph/mv1120_flash_id.rar
Сделать отчет сюда, после попробовать - http://vlo.name:3000/tmph/repair1120.rar
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 03 янв 2023, 14:19
В описании mv1120_flash_id (Некоторые накопители на данном контроллере не поддерживаются в силу ограничения их прошивок, например вариант Kingston A400 на данном контроллере.)
v0.24a
Drive: 1(ATA)
OS: 6.1 build 7601 Service Pack 1
IOCtl: SmartEnable failed 0x1!
IOCtl: Identify failed 0x1!
Model :
Fw :
IOCtl: Get fw info failed 0x1!
Detect Marvell 88nv1120 based ssd failed(1) - try another way...
Detect Marvell 88nv1120 based ssd failed(2) - Exit!
RsM писал(а):
после попробовать
В описании repair1120 написано (Не поддерживаются диски на этом контроллере от kingston, С дисками в rom mode ("Model: MRVL TSATA PART0", обьем в ~16MB) программа не работает.)
v0.11a
Drive: 1(ATA)
Identify data empty - drive not detected!
Да я как то запутался на контролере написано Kindston cm23217a, а по факту получается Marvell 88NV1120
СообщениеДобавлено: 03 янв 2023, 23:13
Для 1120 ходит 3 или 4 MPTool . Возмите и поробуйте все , раз с определением памяти проблемы . Все равно терять то нечего , оно уже издохло .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 04 янв 2023, 10:07
Да я бы попробовал если программа видела SSD
У меня SATA to USB на контроллере JMS561U и он не определяется системой не как. может как то можно его заставить запустится на этом контроллере где то писали про подачу питания на SSD позже SATA.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SSD Kingston SH103S3 120g
nemo391
5534
22 янв 2018, 09:15
nemo391 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SanDisk SDSSDA-120G (SSD PLUS) оригинальная прошивка
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
badcode
20 мар 2021, 20:06
badcode Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD Kingston SUV400S37/120G нет инициализации
imaho
2345
29 авг 2022, 19:29
frozen_mitko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите ремонтировать SSD Kingston SA400S37/120G
gevorg-x
26 ноя 2023, 20:29
sibwis Перейти к последнему сообщению
