Текущее время: 16 июн 2024, 13:02
Vladdiis
Заголовок сообщения: Re: ssdmp с прошивкой ZD0R3G0F (ZD0R3G5A) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 июн 2023, 04:08 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=135846_1688589987.jpg) |
Зарегистрирован: 18 дек 2022, 08:23 Наличности на руках: 66.16 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
sazdmitrij писал(а): Прошивку на память n38a (RL6643) я несколько раз встречал в утилитах FWUpdate. Но так как мне такая память была не нужна, я не акцентировал на ней внимание, и какие именно версии FWUpdate были, не скажу. Так что есть уже сейчас на ваши SSD прошивки, надо просто находить и пробовать. Ищите их в FWUpdate для RL6643.
А за какой год? С 2021 нет точно. А на других только n28.
![](images/spacer.gif) |
Vladdiis
Заголовок сообщения: Re: ssdmp с прошивкой ZD0R3G0F (ZD0R3G5A) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 июн 2023, 18:15 |
Vladdiis писал(а): А за какой год? С 2021 нет точно. А на других только n28. Похоже n28 новее чем n38, то нужно искать в первой, .т.е. самой поздней(20211101_SU650_YM_ZA_FFU_WinPE_OS_FFU). Скачать не получается т.к. опять сервер не работает. Вот архив со всеми прошивками, кроме поздней. См. вложение. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд: ---------- sazdmitrij писал(а): Вот во вложении все кроме первой от 02.11.2021 На этом всё. Всем всего самого прекрасного.) ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
Vladdiis
Заголовок сообщения: Re: ssdmp с прошивкой ZD0R3G0F (ZD0R3G5A) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 июн 2023, 01:33 |
Vladdiis писал(а): Вот во вложении все кроме первой от 02.11.2021 SSDMP 2.48.0.1 и все прошивки Ата Дата RTK5735. См. архив вложения. Нужна настройка. Создать папку, скопировать туда прошивку из архива, добавить файлы конфига из архива. В папке SSDMP должна быть только одна прошивка. В программе указать папку с прошивкой и конфигом. Для обычных SATA ставим галочки слева, для SSD M2 nfgm все галочки слева снимаем. ---------- Добавлено спустя 7 минут: ---------- Vladdiis писал(а): На этом всё. Всем всего самого прекрасного.) ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
Vladdiis
Заголовок сообщения: Re: ssdmp с прошивкой ZD0R3G0F (ZD0R3G5A) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 июн 2023, 20:27 |
sazdmitrij писал(а): Я рад за вас. Лично у меня прошивка шла в любых режимах LLF Mode, поэтому я и не мог вам подсказать. Но вы сами нашли. ![Круто :co_ol:](./images/smilies/ay.gif) 2.48.1.0 и 2.59.0.0 конфликтуют со старыми прошивками.) Используйте версию 1.76 Я тут не много по практиковался.. И выяснилось, что новые версии SSDMP конфликтуют со старыми прошивками, а так как обновлений очень мало, то это означает, что новые версии конфликтуют со всеми прошивками. Попробовал в версию 1.8 влепить свою прошивку. Вы знаете, а ведь заработало(при подключении старых прошивок в новую версию проги сплошные ошибки)(Чип не определяется, но память идеально определяется). Это объясняет то почему были только старые версии прог, и кто то просто предположил, что дело в версии проги.) Но в новых конфликт практически со всеми прошивками, так как определения нанд чипов не подходят от старых прошивок. Проверьте сами.) Как и не было в этих наборах N38 памяти, её раньше вообще не подписывали.) И подпись видна была после авто определения прогой нанд чипов. Но инфа появилась, и поиск по номеру памяти ничего не даёт, так как на микросхемах что то написано, и это что то может быть только в этом случае. Ну типо как подделка под бренд, меняют одну букву в незаметном месте, и по закону это другое имя, а для человека почти одно и тоже.) Это просто бизнес.)
Vladdiis
Заголовок сообщения: Re: ssdmp с прошивкой ZD0R3G0F (ZD0R3G5A) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 июн 2023, 02:26 |
Интересный факт установил прошивку от B47R в прогу 1.76. И в варианте 5733, и контролер опознаётся и память. Прошить не пробовал, жаль удалять копию десятки. Но ведь дело то и не в программе, а в путанице в уме. Сложно найти оптимальный вариант, чтобы сделать какое то действие, нужен опыт, а опыт дело наживное. Но когда встречаешься с чем то не знакомым, то всё как в первый раз.) ![Восторг :ya_hoo_oo:](./images/smilies/bp.gif)
jonpim
Заголовок сообщения: Re: ssdmp с прошивкой ZD0R3G0F (ZD0R3G5A) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 июн 2023, 08:15 |
![Продвинутый форумчанин Продвинутый форумчанин](./images/ranks/gemstone_ranks/blue/blue5.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1939_1389181267.gif) |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 766.70 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1299 Откуда: Vladivostok
Vladdiis писал(а): И в варианте 5733, и контролер опознаётся и память. забыли упомянуть какой процессор , который опознает память ) у меня не проходит автодетект с rm1135.
Vladdiis
Заголовок сообщения: Re: ssdmp с прошивкой ZD0R3G0F (ZD0R3G5A) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 июн 2023, 21:54 |
jonpim писал(а): у меня не проходит автодетект с rm1135. config_6643_autoK.ini используйте. И удалите config_6643. А когда всё норм опознается, то сохраните конфиг, для своего диска. Кстати, у вас наверно тоже ссд после каждой неудачной прошивки вылетает из системы и его возвращает только выкл и вкл питания в компе. А в ноуме, нужно батарейку вынимать, а если батарейка не сьёмная, до сам диск вытаскивать. Или можно проблемный диск подключить к адаптеру(к нужному адаптеру) а в комп включить удлинитель, и после каждой не удачно прошивки вытаскивать диск из usb и заново подключать.) Отключается в ссд обычно определение памяти, в м2 который подключен на матери к разьёму М2, Это отключение или выброс из системы, виден очевидно.. Диска просто нет, перезагрузка и другие манипуляции ничего не дают. Наверно это придумал очень очень хитрый человек.)
jonpim
Заголовок сообщения: Re: ssdmp с прошивкой ZD0R3G0F (ZD0R3G5A) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 июн 2023, 10:48 |
Vladdiis писал(а): config_6643_autoK.ini используйте. И удалите config_6643. А когда всё норм опознается, то сохраните конфиг, для своего диска. Vladdiis писал(а): в прогу 1.76. В версии 1.76 нет rts5735 и он не работает с ним .
Vladdiis
Заголовок сообщения: Re: ssdmp с прошивкой ZD0R3G0F (ZD0R3G5A) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 июн 2023, 19:40 |
jonpim писал(а): Vladdiis писал(а): в прогу 1.76.
В версии 1.76 нет rts5735 и он не работает с ним . У меня 5735 прекрасно работает в 5733 с прошивкой B47r. Шить не буду, у меня диск рабочий и занят, можно я не буду себя подставлять ради доказательства вам.) Это я уже определил. 2.48.1.0 и 2.59.0.0 конфликтуют со старыми прошивками.) Используйте версию 1.76 А теперь скачайте ту по ссылке 1.76. И добавьте туда ту папку только с определениями нанд чипов от своей прошивки. Память должна чётко опознаваться. Указать сверху в проге нужно авто ини. config_6531_autoK.iniВнимание!!! Эти файлы нужно удалить. nand_support_list_20211123.ini и timing_driving_1x_v2.0_20211130.ini и установить от своей прошивки. Из этой Из этой прошивки Ата Дата. Сейчас скину отдельным архивом всё нужное. Прошивка, конфиг и определения.[FWVERSION_MAPPING] XA004R23\SSV5=XA004R25 XA004R24\SSV5=XA004R25 Скачиваете любую 1.76 - 1.80 и кидаете папку в папку с прогой, наверху в проге указываете ини Авто конфиг. Ладно сейчас сделаю полную на 1.76Полная версия на проге 1.76. Прошивка B17A для 6531. 5733Эта прошивка единственная и последняя. ( писал для всех у кого 6531 на b17a) Пробуйте. ---------- Добавлено спустя 23 минуты 54 секунды: ---------- jonpim писал(а): Sandisk_BICS4 У вас есть скан диск? У кого скан диск? На памяти BICS4
Vladdiis
Заголовок сообщения: Re: ssdmp с прошивкой ZD0R3G0F (ZD0R3G5A) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 июн 2023, 03:07 |
jonpim писал(а): Скачайте эту - https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=re ... d=14716606 а то зачем ждать дня победы следующего года , пока киты соизволят выложить для нас . Я пытался зарегаться на QQ. Все Российские операторы связи заблочены в дружелюбном Китае. Зарегаться не возможно.У меня есть прошивка, и диск давно исправен. Эта прошивка нужна вам. Так на 4пда в разделе QQ одна Китаянка рекламировала свою прогу QQ. https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=382870&st=860
jonpim
Заголовок сообщения: Re: ssdmp с прошивкой ZD0R3G0F (ZD0R3G5A) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 июн 2023, 10:25 |
Vladdiis писал(а): У меня есть прошивка, и диск давно исправен. Эта прошивка нужна вам. Вероятно прошивку на ваш микрон выложил в гуглодиске китаец ) Если никто скачать не может у дружелюбных ...
