Слетает прошивка SSD 240Gb Kingston HyperX Savage https://vlab.su/viewtopic.php?f=296&t=112408 |
disonic [ 17 фев 2021, 20:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Слетает прошивка SSD 240Gb Kingston HyperX Savage |
SSD 240Gb Kingston HyperX Savage Слетает прошивка. Работает 3-4 дня и уходит в ступор. Где бы не стоял, в ББ или ноутбуке. контроллер Phison PS3110-S10 Где может быть засада. |
BOBAH4IK [ 17 фев 2021, 22:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Слетает прошивка SSD 240Gb Kingston HyperX Savage |
Дохлые чипы памяти прошивками не лечатся. |
disonic [ 17 фев 2021, 23:01 ] | |
BOBAH4IK писал(а): Дохлые чипы памяти прошивками не лечатся. так в этом причина? Все дохлые или можно вычислить какой то конкретный |
BOBAH4IK [ 18 фев 2021, 10:40 ] | |
А вы думаете, что дохлый будет только один? Меняйте все. |
next6 [ 18 фев 2021, 14:16 ] | |
a mozhet tolko odin. |
gmosin [ 18 фев 2021, 14:41 ] | |
16 штук там их .... проще все поменять, иначе секас обеспечен.... ---------- Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд: ---------- next6 писал(а): a mozhet tolko odin. один поменяешь, потом следуюший возникнет по гарантии.... |
next6 [ 18 фев 2021, 15:25 ] | |
vse zavisit ot starosti ssd. esli sledovat takoi logike, tschto nado vse chipy menyat, to lutschsche novyi kupit. i gde normalnye chipy naiti tozhe vopros. zdes vopros katschestvo ili celesoobraznost zameny. sam menyal na tschetyreh ssd po odnomu chipu iz tschetyreh- rabotayut uzhe god bez problem. |
gmosin [ 18 фев 2021, 15:55 ] | |
next6 он очень старый... |
BOBAH4IK [ 18 фев 2021, 20:34 ] | |
не просто очень старый, он древний |
Sergej [ 18 фев 2021, 20:34 ] | |
gmosin писал(а): он очень старый... 4 года...? Как я с таким живу..? Samsung SSD 840 Series S14GNEACC85956L ----------------------------------------------------------------------------------- ID Name Value Worst Tresh Raw Health ----------------------------------------------------------------------------------- 5 Reallocated sector count 100 100 10 0 ••••• 9 Power-on time 96 96 0 16919 •••• 12 Start/stop count 94 94 0 5964 •••• 177 Wear leveling range percent 86 86 0 169 •••• 179 Used Reserved block count (Total) 100 100 10 0 ••••• 181 Program Fail Count (Total) 100 100 10 0 ••••• 182 Erase Fail Count (Total) 100 100 10 0 ••••• 183 Runtime Bad Block (Total) 100 100 10 0 ••••• 187 Uncorrectable ECC Errors 100 100 0 0 ••••• 190 First Temperature 70 47 0 30°C/86°F •••• 195 Hardware ECC recovered 200 200 0 0 ••••• 199 Ultra DMA CRC errors 99 99 0 26 •••• 235 Power-Off write recovery count 99 99 0 73 •••• 241 Total sectors write 99 99 0 39558117900 •••• |
gold6565 [ 19 фев 2021, 12:02 ] | |
disonic писал(а): SSD 240Gb Kingston HyperX Savage Слетает прошивка. Залейте в него прошивку, прочитайте ID чипов, табличку сохраните, оставьте полежать на недельку, потом включите, если не запустится, то в мусор, если запустится, то прочитайте опять ID и сравните с сохраненным результатом. |
otus [ 19 фев 2021, 12:36 ] | |
gold6565 писал(а): Залейте в него прошивку, прочитайте ID чипов, табличку сохраните, оставьте полежать на недельку, потом включите, если не запустится, то в мусор, если запустится, то прочитайте опять ID и сравните с сохраненным результатом. А стоит всё этого ? Поменяет чипы с примерно такого же полутрупа? Песец придёт через месяц, и как всегда в очень подходящий момент, лучше ? |
badcode [ 23 фев 2021, 00:20 ] | |
Sergej писал(а): Как я с таким живу..? Вы просто - фортовый. А вот ТС не попёрло с кингстоном... :) По хорошему SSD нужно менять раз в 4-ре месяца. А лучше - раз в 4-ре дня... Для надежности сохранности данных. :))) И пофигу, что нанды могут быть здесь и совсем не причём.
