Текущее время: 09 май 2024, 18:28
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: RealSSD C400 256Gb - оживить Добавлено: 15 мар 2021, 00:00 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 939.42
Сообщения: 7770 Откуда: Питер
Приветствую всех! Есть RealSSD C400 256Gb (CPU: 88SS9174-BLD2) с пустой SPI-флешкой. Залил дамп отсюда. Но поведение не изменилось - регистры горят такие: Вложение: Registers.png Его можно вылечить?
badcode
Заголовок сообщения: Re: RealSSD C400 256Gb - оживить Добавлено: 15 мар 2021, 11:35 |
Зарегистрирован: 08 апр 2019, 23:02 Наличности на руках: 158.02
Сообщения: 491 Откуда: Москва
Ciber SLasH писал(а): Его можно вылечить? Tomset мне как-то писал, что Micron С400 в ПАК PC3000SSD имеет полную поддержку, даже в старом софте - который до Portable 3 был.
_________________ Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
badcode
Заголовок сообщения: Re: RealSSD C400 256Gb - оживить Добавлено: 15 мар 2021, 12:44 |
Tomset писал(а): Так то Micron, а RealSSD - хз, пробовать надо. Tomset, это микрона продукция. Только, как я понимаю, для юзеров параноиков - с шифрованием. https://3dnews.ru/617267
badcode
Заголовок сообщения: Re: RealSSD C400 256Gb - оживить Добавлено: 15 мар 2021, 16:07 |
Ciber SLasH писал(а): CPU сдох верятно... Ciber SLasH, тогда регистров поднятых не было бы. Трупы флаги не подымают. Ciber SLasH писал(а): но перемычки ничего не делают Marvell 88SS9174-BLD2 - это не SM2246...и так далее. Там такая фишка для доступа к ядру не катит. Так что - повреждена прошивка, скорее всего... BMA писал(а): А с чего опустела то ? Редко такое бывает . Вот это действительно странно. Совсем ни грамма кода в SPI? Читалка нормальная или с aliespress за пару баксов?... Хоть какой-то код должен быть. У дивайса есть история? Откуда взялся?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: RealSSD C400 256Gb - оживить Добавлено: 15 мар 2021, 16:22 |
Модератор |
Никакой истории нет - девайс с помойки. Программатор Xeltek SP500P нормально зашил M25P80 дампом. А считал изначально одни FF-ки. Да и прошивка никак не повлияла на регистры. PS: нашёл дырку в ШИМке (сразу не увидел - замаскировалась под пятнышко белой краски). Маркировка: < 133 LCSR Вложение: IMG_20210315_153305.jpg Пошёл заказывать LTC3545EUD (LCSR) на Ali...
badcode
Заголовок сообщения: Re: RealSSD C400 256Gb - оживить Добавлено: 15 мар 2021, 16:43 |
Ciber SLasH писал(а): Да и прошивка никак не повлияла на регистры. Во внешней SPI, работающей в связке с этим контроллером, никакой прошивки нет. Internal FW внутри контроллера, External FW на флешках. Если нет обмена пакетами MARVEL <-> SPI, глюк прошивки Ifw.
badcode
Заголовок сообщения: Re: RealSSD C400 256Gb - оживить Добавлено: 15 мар 2021, 20:18 |
Ciber SLasH писал(а): Снял. Показания в картинку добавил.
Ничего категоричного. Я бы пошел заказывать. Затраты небольшие, за то выигрыш, если подфартит - 256 гектар... Да еще с шифрованием. О-о-о! :) Удачи вам!
westcoast
Заголовок сообщения: Re: RealSSD C400 256Gb - оживить Добавлено: 24 мар 2024, 21:21 |
Зарегистрирован: 01 окт 2020, 02:15 Наличности на руках: 113.19
Сообщения: 145 Откуда: europe
badcode писал(а): Ciber SLasH , then there would be no raised registers. Corpses do not raise flags. 88ss9189 corpse - on the 3.3 is dead 0ohm and with M25P16 damaged the drive still shown in device manager as unallocated, even with serial number and correct capacity
