Текущее время: 22 май 2024, 05:58
dc64dc64
Заголовок сообщения: Re: Помогите восстановить SSD ADATA SP580 Добавлено: 31 май 2021, 17:59 |
Зарегистрирован: 19 авг 2017, 13:34 Наличности на руках: 37.16
Mordoc писал(а): TEAM L7 EVO SSD 120GB А при чём тут эта фирма ? Я писал про адата . У меня был не один адата и не определяла прога память , и у него то же . Так что , жарить контроллер ?
Последний раз редактировалось dc64dc64 31 май 2021, 18:10, всего редактировалось 1 раз.
Mordoc
Заголовок сообщения: Re: Помогите восстановить SSD ADATA SP580 Добавлено: 31 май 2021, 18:10 |
Зарегистрирован: 18 июн 2018, 03:17 Наличности на руках: 32.09
Сообщения: 88 Откуда: LV-426
Цитата: А при чём тут эта фирма ? Я писал про адата перерыл, нету адаты на 88NV1120, а чем они еще отличаются кроме паспорта? Цитата: Так что , жарить контроллер ? я не предлагал жарить, всего несколько секунд 300С, он даже не успеет испугаться
BMA
Заголовок сообщения: Re: Помогите восстановить SSD ADATA SP580 Добавлено: 31 май 2021, 20:16 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 655.73
Сообщения: 1200 Откуда: Kohma
Mordoc писал(а): всего несколько секунд 300С А суть деяния ?
_________________ "Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
Mordoc
Заголовок сообщения: Re: Помогите восстановить SSD ADATA SP580 Добавлено: 31 май 2021, 21:43 |
Цитата: А суть деяния ? в смысле, а что тут такого, обычный тепловой удар при диагностике, если проц не видит ID, само то и доктор прописал, ID считалось отлично катаем процессор и инфа сплывет, еще раз повторюсь, данный метод понятное дело не надо применять если проблема с считыванием ID софтовая, обычно нету времени возится тупо подключают и применяют скрипт PASS отлично FAIL в ведро, а если немного подумать то ведро уже перестает смахивать на мусорное
BMA
Заголовок сообщения: Re: Помогите восстановить SSD ADATA SP580 Добавлено: 31 май 2021, 22:34 |
Mordoc Вот смотри ironcrom писал(а): ничего с ним не могу сделать ни отформатировать ни удалить разделы с диском всё хорошо , ну залочился , а команды того же определителя ID может даже мост на материнке не пропускать ( как предположение , тк была у меня чуднАя материнка , которая отказывалась работать с WDMarvel и ещё какими то программами для HDD от китайских товарисчей ) . Не надо советовать что-то греть - принимают как панацею , греют с фанатизъмой.
ironcrom
Заголовок сообщения: Re: Помогите восстановить SSD ADATA SP580 Добавлено: 01 июн 2021, 00:53 |
Сообщения: 16 Откуда: Сочи
Уважаемые форумчане, прошу не ссорьтесь! Может я не совсем ясно донес свою проблему...
C контроллером все в порядке, он рабочий. Уважаемый BMA правильно все понял, диск залочился, чтобы его разлочить мне и нужна прошивка. Опишу что произошло, диск работал на нетбуке, был единственным, на нем стояла система и хранились некоторые файлы. В один момент некоторые файлы перестали читаться, был запущен чекдиск, который вывалил целую кучу бэдов, в результате в SMART параметр 233(E9)Media Wearout Indicator превысил отведенное ему значение, и контроллер перевел диск в режим FROZEN, по сути в read only, путем передергивания питания на горячую я снял режим FROZEN, и поскольку критически важных данных на диске не было прошелся викторией в режиме write, на удивление бэдов выявлено не было, потом я на всякий случай провел проверки на бэды другими утилитами, которые тоже ни одного бэдблока не нашли. НО параметр 233(E9)Media Wearout Indicator естественно не сбрасывается и каждый раз переводит диск в режим read only, ну т.е. не каждый раз, а все время держит его в этом состоянии, убрать его можно только на горячую передернув питание и только до следующей загрузки. Т.е. по сути мне нужно сбросить SMART.
Поэтому и появилась идея перепрошить диск. И как подтверждает уважаемый dc64dc64, если диск после прошивки сбрасывается к заводскому состоянию, я двигаюсь в правильном направлении.
Я читал на форумах, что у людей с этим диском обычно возникает другая проблема, которая требует прошивки, а именно диск перестает определяться. Это не мой случай.
В любом случая благодарю всех за помощь, вы мне очень помогли. Осталось дождаться карман и перепрошить диск. О результатах обязательно напишу. Может в процессе ещё какие-то вопросы всплывут.
ironcrom
Заголовок сообщения: Re: Помогите восстановить SSD ADATA SP580 Добавлено: 05 июн 2021, 18:24 |
Всех приветствую! Как и обещал отписываюсь о результатах. Все получилось! Прошивка прошла успешно, прошивал во этой утилитой https://www.usbdev.ru/?wpfb_dl=9900 переведенной на английский. USBКарман у меня на чипе asmedia. Сразу скажу, что получилось не с первого раза, а наверное с третьего или четвертого хотя параметры выставлял как на скринах у dc64dc64. Первые разы почему прошивка не подхватила параметры с серийным номером и названием диска и прошила его на объем 16ГБ, не очень понял как работает перемычка, скорее всего это для винтов которые вообще не определяются, потому что удачная прошивка у меня прошла вообще без использования замыкания контактов. В итоге все прошилось успешно, SMART сбросился, чего я собственно и добивался, диск вышел из режима readonly, накатил образ, проверил ещё раз диск на ошибки, ошибок нет, пока все работает. Да и ещё может кому-нибудь понадобиться, пока искал информацию по моей проблеме наткнулся на прошивку для ADATA SP580 v 1.0.0.17. У меня как и у dc64dc64 версия прошивки на момент возникновения проблемы была 1.0.0.5, ещё до прошивки MPTOOL, экспериментируя, я прошил ей винт в надежде, что сброшу SMART, но увы прошивка прошла успешно, но SMART не сбросился, кстати родная утилита от ADATA - ADATA SSD ToolBox, в которую встроена онлайн проверка и обновление прошивки, говорила мне, что у меня последняя актуальная версия. Правда после прошивки MPTOOL, я попробовал ещё раз накатить эту прошивку, но утилита прошивки перестала видеть диск. Первый раз шил через SATA. Вот ссылка https://www.touslesdrivers.com/index.ph ... code=55206или файл Ещё раз всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!!
dc64dc64
Заголовок сообщения: Re: Помогите восстановить SSD ADATA SP580 Добавлено: 05 июн 2021, 19:06 |
ironcrom писал(а): версия прошивки на момент возникновения проблемы была 1.0.0.5 Ну , вот , а вы переживали , кстати о цифрах и о названии - в программе можно написать любое название и соответственно любые цифры прошивки .
