Текущее время: 01 июн 2024, 18:32
 Заголовок сообщения: Прогорела 5лапая микруха на 2 SSD при подключении по sata
СообщениеДобавлено: 23 сен 2022, 13:40
2 SSD с одной проблемой, при подключении к сата вот такая беда. Модульный БП корсар, но хвосты поставили с термалтейка. Я так понимаю пробило по линии 5В. По маркировке ничего не бьётся. Подскажите пожалуйста что стояло или аналог....
Последний раз редактировалось serzmey 23 сен 2022, 16:31, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Прогорела 5лапая микруха на 2 SSD при подключении по sata
СообщениеДобавлено: 23 сен 2022, 15:18
serzmey
А модель SSD написать религия не позволяет и состав?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 23 сен 2022, 16:10
Radeon R5SL256 и Goldenfir T650-360, но поиск по теме вроде привел к SY8008A как аналогу. если ошибаюсь поправьте.
на AMD сразу не увидел, с краю еще один DС-DC, знать бы номинал....
фото обеих плат
СообщениеДобавлено: 26 сен 2022, 15:26
Напряжение на выходе задается делителем. Тут только Vref интересует у ШИМа.
ШИМы
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 11 окт 2022, 16:41
Добрый день. Я так понимаю, что вопрос не решен. Прошу помочь в определении сгоревшего элемента и чем его заменить?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2022, 15:45
RsM писал(а):
можно поставить и G5728BTO1U -G578 - datasheet
и SY8008B- ABxyzDS
JW5052S - JWK8JDS
JW5223 -JWF5- DS
MT3103ASBR - 3103A - datasheet
MT3121ASBR -3121A - DS
Благодарю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5830tg (Acer 5830TG SSD Sata III?) Acer 5830TG SSD Sata III?
wapdimon72ru
8493
18 апр 2017, 20:09
wapdimon72ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8H77-I не сохраняет настройки bios, выключаеться при подключении флешки или sata hdd
в форуме Asus
sanchelo81
27
5195
06 дек 2022, 12:19
UbermenchServ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion dv4 (Compal La-4111p rev 1.0 ) Прогорела дырка/pq101
Panovich
3836
11 май 2015, 21:56
Panovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (N53sv ) Прогорела плата питания
pyatnicco
26 окт 2015, 20:01
pyatnicco Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна фотография платы (Wistron DJ2) Прогорела плата
в форуме Dell
Айдар
01 авг 2016, 14:59
Айдар Перейти к последнему сообщению
