https://vlab.su/
A-DATA ASU670SS-500G-B не видит система
https://vlab.su/viewtopic.php?f=296&t=136118
Страница 1 из 1
Gemini [ 26 июл 2023, 21:38 ]
Заголовок сообщения:  A-DATA ASU670SS-500G-B не видит система
Такой диск есть. Системой не видится
Контролер: Realtek RTS5735DLQ
На самой плате ничего сильно не греется
ivanov [ 26 июл 2023, 22:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: A-DATA ASU670SS-500G-B не видит система
перевести в режим прошивки ROM
Gemini [ 26 июл 2023, 22:17 ]
Замкнуть JP2?
Определился как RL_6643
Дальше что с ним делать? Искать прошивку?
ivanov [ 26 июл 2023, 22:21 ]
да
контролер + нанд(под установленные чипы)
Gemini [ 26 июл 2023, 22:27 ]
ivanov писал(а):
контролер + нанд(какие чипы)
Realtek RTS5735DLQ
60078329
5304606321
121997732105913
BMA [ 26 июл 2023, 23:10 ]
http://vlo.name:3000/ssdtool/
Утилитой для Realtek смотрите какие NAND стоят .
Gemini [ 26 июл 2023, 23:18 ]
Ничего такого мне Realtek flash id не показала
jonpim [ 27 июл 2023, 08:00 ]
Gemini писал(а):
Realtek flash id
Покажет мптул на RTS5735DLQ .
https://disk.yandex.ru/d/OnmzsapCFT5exw
Gemini [ 27 июл 2023, 20:36 ]
Ничего там не понял ))
Gemini [ 10 авг 2023, 22:09 ]
jonpim
А что именно и где именно я там должен увидеть?
BMA [ 10 авг 2023, 22:30 ]
Увидеть кнопку "автодетект" и , по возможности , её нажать :hi_hi_hi:
Если повезёт - увидите какая у Вашего диска память .
jonpim [ 11 авг 2023, 08:32 ]
замкнуть перемычку rom mode и подключить к компьютеру
в окошках нажать кнопку ID и прога выдаст flash id
а затем найти файлы прошивки .
ivanov [ 12 авг 2023, 23:37 ]
не заставляйте ..ка богу молится
испортит пол
BMA [ 12 авг 2023, 23:39 ]
испортит пол
+100500 , но скучно же ...
Gemini [ 13 авг 2023, 22:39 ]
скролл вверх не работает?
---------- Добавлено спустя 5 минут 23 секунды: ----------
испортит пол
В вашем случае пол испортили, когда рожали
---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ----------
1.
Запустил
На кнопку "автодетект" реакции никакой нет.
Нажал "Start Test" (зеленый треугольник).
Результат см. скриншот
2.
Оставил только системный Adata тоже 120гб - прога показывает то же самое
BMA [ 13 авг 2023, 23:17 ]
Будьте внимательнее . Волшебной кнопки в утилите нет .
Gemini [ 13 авг 2023, 23:27 ]
Выбрал RTS5735DL (у меня RTS5735DLQ, такой м/сх. в списке нет).
Но Autodetect всё равно неактивна
BMA [ 13 авг 2023, 23:50 ]
Попробуйте другие утилиты , другое подключение ( USB-SATA ) .
Gemini [ 14 авг 2023, 00:07 ]
Запустилась только из папки с "HynixV6", но и там RTS5735DLQ нет, и "автодетект" не фурычит (( И вообще, test fail
похоже что ... viewtopic.php?f=49&t=121345&p=919418
---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 18 секунд: ----------
Нашёл версию SSDMP 2.48.0.1.
Что-то новое появилось...
sazdmitrij [ 14 авг 2023, 03:49 ]
Autodetect активна только для config_(здесь имя вашего файла bin).ini
Иными словами для вашего случая в последнем скриншоте переименуйте свой B47config_6643.ini в config_6643.ini, и автодек заработает.
Gemini [ 14 авг 2023, 20:02 ]
Благодарю, мил человек!
Т.к. это моя "проба пера" в плане SSD (попался случаем в руки), то практики нет, опыта работы с подобным софтом не имею, потому и "тыкаюсь" наощупь :-)
В целом по прочитанным форумам-вопросам уже соображаю, что всё это дело как-то завязано на ini-конфиги
Буду пробовать
В папке куча ini-файлов с разными именами. Все переименовывал по-разному. Всё равно кнопка неактивна.
А вот файл B47config_6643.ini генерится самой прогой после автоскана, т.е. дата-время файла соответствуют времени запуска проги
galexey [ 13 окт 2023, 23:54 ]
Если ещё актуально, то прошил приложенной версией SSDMP 2.48. Тип памяти автоматом определился только версией 2.78. В ней сохранил конфиг, нашел на просторах архив с такой же памятью. На скрине видно какой конфиг использовал.
Gemini [ 15 окт 2023, 16:40 ]
За одни только труды пресильно благодарю! Будем попробовать!
ServiceCapsLock29 [ 11 фев 2024, 14:23 ]
Спасибо огромное! Очень выручили!
suzundim [ 20 мар 2024, 17:00 ]
Спасибо! исследовательская работа большая. но видимо мой сдох.
Mr Walker [ 29 май 2024, 22:00 ]
Всем привет. Не могу пока что видеть вложения, не могли бы отправить ссылку и скриншот конфигураций? Не могу с этим софтом подружится ...
http://www.phpbb.com/
