Текущее время: 16 апр 2026, 02:53
| Автор |
Gemini
Заголовок сообщения: Apacer AS350 (P/N 85.DB2A0.B100C) SSD 256Gb не форматируется  Добавлено: 15 окт 2023, 15:39 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 26 сен 2015, 23:30 Наличности на руках: 126.49
Сообщения: 353 Откуда: Казань
Доброго всем. При включении компа SSD видится в BIOS и в системе. Даже можно прочитать данные на нём. Но вот ни через диспетчер дисков, ни программами типа Victoria он не форматируется. До этого давно как-то пытал его, подписал его как "SMART (301), не форматируется".
SSD Sata Apacer AS350 256Gb Контролер SM2259XT память PF691-25AR Fw: T1125A0
Сейчас разобрал. На плате есть 3 светодиода R, G, B. G горит слабо, R светит норм, B мигает при загрузке винды. При попытке форматировать пишет сообщение "Ошибка CRC"
На плате есть один подозрительный товарищ, см. фото. Это вроде как диод/стаб., но почему-то он не звонится ни в одну сторону. Маркировку плохо видно (как будто элемент выгорел от перегрева), под мелкоскопом удалось разглядеть что-то вроде 5В. На фото указан красной стрелкой. Прошу владельцев оного рабочего аппарата проверить-промерять сей элемент Спасибо
Последний раз редактировалось Gemini 15 окт 2023, 21:36, всего редактировалось 2 раз(а).
MoneyBot
Заголовок сообщения: Apacer AS350 (P/N 85.DB2A0.B100C) SSD 256Gb не форматируется |
Gemini
Заголовок сообщения: Re: Apacer AS350 (P/N 85.DB2A0.B100C) SSD 256Gb не форматируется  Добавлено: 15 окт 2023, 21:34 |
| Начинающий |
samsonov54 писал(а): Одним выводом на минусе питания, вторым на плюсе поди? Один вывод точно минус, второй сложно замерить, т.к. питание находится на обратной стороне платы. Вот отсюда ни одна версия не подходит. Fw: T1125A0 Модель диска и его поведение 1 в 1 как описано здесь
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Apacer AS350 (P/N 85.DB2A0.B100C) SSD 256Gb не форматируется  Добавлено: 16 окт 2023, 06:10 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 3,341.73
Сообщения: 2451 Откуда: Новосибирск
Gemini писал(а): второй сложно замерить, т.к. питание находится на обратной стороне платы Фиксируем плату в держателе любом вертикально, два щупа в две руки и замеряем?) Либо проводок припаять к диоду и вызвонить.. Ну при таких проблемах, когда только чтение, не раз помогала прошивка, всякие exegate и другую китайщину неоднократно с того света возвращал. Причем с одной версией прошивки получал этот же дефект, с более свежими полный функционал. К сожалению больше вариантов не могу подсказать, не спец в ремонте накопителей
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
AlexeyT1980
Заголовок сообщения: Re: Apacer AS350 (P/N 85.DB2A0.B100C) SSD 256Gb не форматируется  Добавлено: 26 сен 2025, 21:20 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 05 янв 2017, 21:13 Наличности на руках: 20.05
Сообщения: 26 Откуда: Kharkiv, Ukraine
telecom9 писал(а): Таже проблема. Может кто подскажет куда копать? Как минимум нужно понимать какие исходные данные (как себя ведет, определяется как-то/нет) и что внутри. Если как-то определяется - попробовать утилитами уважаемого vlo определить что за комбинация контроллер-память в данном случае. Если не определяется - разбираем, находим пару контактов на плате чтобы перевести диск в ROM-режим и смотрим определился он как-то или нет. Да, все манипуляции, понятно крайне желательно проводить через SATA-USB переходник, по своему опыту желательно, чтобы он был на чипсете не от VIA. На крайний случай можно пытаться визуально определить что установлено, но если с контроллером вопросов обычно не возникает, то память часто перемаркировывают даже на фирменных накопителях.
