https://vlab.su/
Apacer AS350 (P/N 85.DB2A0.B100C) SSD 256Gb не форматируется
https://vlab.su/viewtopic.php?f=296&t=137702
Страница 1 из 1
Gemini [ 15 окт 2023, 15:39 ]
Заголовок сообщения:  Apacer AS350 (P/N 85.DB2A0.B100C) SSD 256Gb не форматируется
Доброго всем.
При включении компа SSD видится в BIOS и в системе. Даже можно прочитать данные на нём. Но вот ни через диспетчер дисков, ни программами типа Victoria он не форматируется. До этого давно как-то пытал его, подписал его как "SMART (301), не форматируется".
SSD Sata Apacer AS350 256Gb Контролер SM2259XT память PF691-25AR
Fw: T1125A0
Сейчас разобрал. На плате есть 3 светодиода R, G, B. G горит слабо, R светит норм, B мигает при загрузке винды.
При попытке форматировать пишет сообщение "Ошибка CRC"
На плате есть один подозрительный товарищ, см. фото. Это вроде как диод/стаб., но почему-то он не звонится ни в одну сторону. Маркировку плохо видно (как будто элемент выгорел от перегрева), под мелкоскопом удалось разглядеть что-то вроде 5В. На фото указан красной стрелкой.
Прошу владельцев оного рабочего аппарата проверить-промерять сей элемент
Спасибо
samsonov54 [ 15 окт 2023, 19:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: Apacer AS350 (P/N 85.DB2A0.B100C) SSD 256Gb не форматируется
Возможно MM1Z10. Одним выводом на минусе питания, вторым на плюсе поди?
А вообще поискать производственную утилиту под контроллер smi и ваш набор нандов, и прошить самой последней прошивкой. Например искать на flashboot.ru
Gemini [ 15 окт 2023, 21:34 ]
Один вывод точно минус, второй сложно замерить, т.к. питание находится на обратной стороне платы.
Вот отсюда ни одна версия не подходит. Fw: T1125A0
Модель диска и его поведение 1 в 1 как описано здесь
samsonov54 [ 16 окт 2023, 06:10 ]
Фиксируем плату в держателе любом вертикально, два щупа в две руки и замеряем?) Либо проводок припаять к диоду и вызвонить..
Ну при таких проблемах, когда только чтение, не раз помогала прошивка, всякие exegate и другую китайщину неоднократно с того света возвращал. Причем с одной версией прошивки получал этот же дефект, с более свежими полный функционал. К сожалению больше вариантов не могу подсказать, не спец в ремонте накопителей
http://www.phpbb.com/
