https://vlab.su/
нужно прошивка для RM1135
https://vlab.su/viewtopic.php?f=296&t=138677
Страница 1 из 1
dilmurod [ 29 ноя 2023, 09:30 ]
Заголовок сообщения:  нужно прошивка для RM1135
ssd проц RM1135 nand puahgd8j0a-b 512g помогите оживит зарание спасибо
Воробей [ 29 ноя 2023, 11:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: нужно прошивка для RM1135
Это клон реалтек, нужно качать софт под RTD аля RTS5735DL, смотреть как определяется в софте и пробовать подбирать настройки. Но как я знаю ни у кого пока не получилось прошить Raymaxan.
Флеш за правило запаивают шлаковые, пару поспаивал на болванки, они в сильно плохом состоянии и забивают буфер ошибок болванок (аля 2258хт) и-за чего они возвращаются в ROM mode, ловить с этими ссд нечего я считаю. В некоторых вариантах этих ссд с алика стоят шимки используемые на материнках, что-то еще делать с ними не рекомендую.
dilmurod [ 29 ноя 2023, 11:28 ]
Device is ready
Model name: REALTEK_RL6643
Serial number: 5PS135J5
Firmware Version: 3.AAE
Capacity: 0.00GB
Vendor info:
Воробей [ 29 ноя 2023, 11:51 ]
Выбирай в настройках соответственно контроллер, если при претесте устройство вываливается из списка и софт зависает , сделать ничего не получится.
На юсбдев хватает разных версий.
пробуй ID нажимай и смотри chipID, закидывай скрин и найденные айди чипов памяти. Посмотрим что там за флеш стоит. У меня получалось вычитать чип айди на некоторых трупиках с этим контроллером, но как показала практика, стоять там будет шлачный шлак
jonpim [ 29 ноя 2023, 12:20 ]
Ваша нанд
Samsung 3dv5-92L TLC
Диск такой ?
Прошивка SSV5 и прошивальщик 2.59 .
dilmurod [ 29 ноя 2023, 12:51 ]
jonpim писал(а):
Диск такой ?
да точно такой
---------- Добавлено спустя 34 минуты 43 секунды: ----------
открил программу но там нечего изменить не получаются там замок надо открить пароль незнаю фото выложу
---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ----------
вот фото
jonpim [ 29 ноя 2023, 13:47 ]
кнопка автодетект не работает ?
Этот конфиг добавить в папку ssv5 и выбрать в программе .
Автодетект далее .
Диск должен быть в rom mode , перед подключением замкнуть jp2 .
dilmurod [ 29 ноя 2023, 13:51 ]
нет
dilmurod [ 30 ноя 2023, 08:18 ]
сделал как вы сказали но серавно не работают кнопка автодетект
---------- Добавлено спустя 14 минут 18 секунд: ----------
пробовал разны программы
http://www.phpbb.com/
