Текущее время: 14 мар 2026, 14:07
rem.team Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: Apacer as350 panther не определяется
СообщениеДобавлено: 05 дек 2023, 14:52
На контроллере написано sm2258xt g ab n2gf82.00
Smi Flash Id выдает такую информацию:
Пробовал разными утилитами SMI MPTool и под чип sm2258xt и под sm2258aa. Каждый раз те же результаты:
При нажатии Auto в выборе памяти выдает: Warning! Please connect your device or check the setting.
Пробовал выбирать разную память, и при самой попытке прошики
просто крутит Download MPISP до тех пор пока не вылетает сообщение, что превышен таймаут.
Пробовал шить и с перемычкой в ROM и без. Использовал SATA - USB переходник.
Какие могут быть причины такого поведения?
 Заголовок сообщения: Re: Apacer as350 panther не определяется
СообщениеДобавлено: 10 дек 2023, 18:38
Сандиск стремная память, сдохнет быстро. Можно попробовать побаловаться с CH/CE и понизить частоту, также пошатать на шарах все с флюсом, если сильно хочестя..
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 09 май 2024, 14:24
попробуйте SM2258XT_SNK-BiCS3_PKGS1022A_FWS1022A0. у меня шило нормально. если нет, то контроллер погрейте
СообщениеДобавлено: 09 май 2024, 17:05
Такой же ssd не определялся, пропаял контроллер. Работает по сей день.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apacer AS350 PANTHER [85.DB260.B100c] помогите опознать элемент
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
Ilysha325
14 июн 2025, 16:51
Ilysha325 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apacer AS350 (P/N 85.DB2A0.B100C) SSD 256Gb не форматируется
Gemini
26 сен 2025, 21:20
AlexeyT1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. APACER AP120GAS350 определяется как mass storge device usb device
kesha1069
22 дек 2024, 14:41
kesha1069 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apacer 240 GB (AP240GAS340G) - не определяется
Dimasik
11
2113
04 апр 2025, 12:06
Dimasik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CSL Panther Tab 7 биос.
jaf777
07 май 2022, 23:01
jaf777 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Rusly59 и гости: 7
