Текущее время: 21 ноя 2024, 12:32
Dymok_18
Заголовок сообщения: Phison 3111 + B17 Добавлено: 06 янв 2024, 20:30 |
Зарегистрирован: 06 окт 2022, 20:18 Наличности на руках: 595.31
Сообщения: 543 Откуда: РФ_18
Вложение: IMG_20240106_171617_323.jpg Вложение: IMG_20240106_171541_359.jpg Память 29F64B2ALCTH1 интернет говорит, что B17 Определяется прошивка SBRM07.0 но может не родная, может шил уже этой не помню. Пробовал разные прошивки, некоторые прошивают, но 20мб Может кто то прошивал такую ?
Последний раз редактировалось Dymok_18 07 янв 2024, 01:00, всего редактировалось 1 раз.
BMA
Заголовок сообщения: Re: Phison 3111 + B17 Добавлено: 06 янв 2024, 22:24 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 703.78
Сообщения: 1278 Откуда: Kohma
Dymok_18 писал(а): Не прошивает Где останавливается , что пишет ?
_________________ "Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
BMA
Заголовок сообщения: Re: Phison 3111 + B17 Добавлено: 06 янв 2024, 22:35 |
Dymok_18 писал(а): После 85% прекращает Питание передёргивать пробовали ?
BMA
Заголовок сообщения: Re: Phison 3111 + B17 Добавлено: 06 янв 2024, 23:04 |
Попробуйте это. У меня только через USB карман заработала и то не со всяким , но пару раз помогла . 29F64B2ALCTH1 ID: 0x89,0xc4,0x80,0x32,0xa6,0x0,0x0,0x0 В списке присутствует . Пароля на конфиг нет .
BMA
Заголовок сообщения: Re: Phison 3111 + B17 Добавлено: 07 янв 2024, 01:10 |
Dymok_18 писал(а): Может размер прописать в прошивке. Конечно прописать .
BMA
Заголовок сообщения: Re: Phison 3111 + B17 Добавлено: 07 янв 2024, 14:26 |
KA.x – qlc/micron3dv2 (64L – N18A) Ax.x – tlc/intel3d (L06B->B0KB) Простым перебором , не взирая на тип памяти . Круто Память то B17A . Bx.x – tlc/micron3dv2 (64L – B16A/B17A) BA.x – tlc/micron3dv2 (64L – B17A) Хотя ... делайте как хочется .
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Phison 3111 + B17 Добавлено: 07 янв 2024, 14:40 |
BMA писал(а): Память то B17A . Bx.x – tlc/micron3dv2 (64L – B16A/B17A) BA.x – tlc/micron3dv2 (64L – B17A) Я почему то решил (вычитал в интернете), что интел. Попробую ещё для микрона прошивки. ВА.3 пробовал
miketisch
Заголовок сообщения: Re: Phison 3111 + B17 Добавлено: 16 окт 2024, 11:05 |
Сообщения: 2 Откуда: Северская
Dymok_18 писал(а): Прошилось SBFMB1.1 Теперь надо смарт прошить. ---------- Добавлено спустя 37 минут 6 секунд: ---------- Не надолго его хватило, перестал определяться, попробую размер уменьшить. Я использовал SBFMB1.2 для этой памяти.
