SM2258XT https://vlab.su/viewtopic.php?f=296&t=139479 |
Dymok_18 [ 09 янв 2024, 13:19 ] | |
Заголовок сообщения: | SM2258XT |
Вложение: IMG_20240109_124216_056.jpg Вложение: IMG_20240109_124203_101.jpg Та, что поменьше плата с памятью Micron B27A 2 шт. Другая hynix H25BFT8A1MBA Не могут найти прошивальщик в котором есть такая память. Почему в прошивальщик не вкладывают файл, в котором было бы написано какая паять в нём есть. |
BMA [ 09 янв 2024, 14:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: SM2258XT |
Dymok_18 писал(а): поменьше плата с памятью Micron B27A Что они B27A на них написано что ли ? SMI flash id в помощь , а потом за какой нибудь MPtool для HY3D-V5 предположительно или что там flash id покажет . |
Dymok_18 [ 09 янв 2024, 20:09 ] | |
нА ЧИПЕ НАПИСАНО 21ACAT03-B27A v0.564a OS: 10.0 build 19045 Drive: 2 Model: SM2259AB -80-10000000 Fw : Size : 1019 MB Controller : SM2258AA Bank00: 0x2c,0xc4,0x18,0x32,0xa2,0x1,0x0,0x0 - Micron 96L(B27A) TLC 512Gb/CE 512Gb/die Bank01: 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 - Bank02: 0x2c,0x1,0x2,0x3,0x4,0x0,0x0,0x0 - Micron SLC Bank03: 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 - Вчера этими пробовал шить HY3D-V5 Controller : SM2258AA Bank00: 0xad,0x7e,0x28,0x33,0x0,0xa2,0x0,0x0 - Hynix TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die Bank01: 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 - Bank02: 0xad,0x7e,0x28,0x33,0x0,0xa2,0x0,0x0 - Hynix TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die Bank03: 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 - Почему то вторую банку не определяет, может дохлая, поэтому не прошивает у меня, или глюк программы ? Забыл, что можно по отдельности каждую банку прошивать и посмотреть, как прошиваются, сегодня попробую. ---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 48 секунд: ---------- В общем микрон не могу нигде найти, что бы был. hynix при прошивке ошибка Check MPISP Mode fail (1A) |
BMA [ 09 янв 2024, 23:23 ] | |
Dymok_18 писал(а): Вчера этими пробовал шить HY3D-V5 как бы это не было HY3D-V6 или вообще HY3D-V7 . |
Dymok_18 [ 10 янв 2024, 01:05 ] | |
В общем я уже видимо совсем запутался в этих ССД, та плата, что меньше с чипами B27A на контроллере SM2259XT поэтому я найти не могу. В прошивальщике с таким контроллером такая память есть. Буду пробовать шить. ---------- Добавлено спустя 55 минут 52 секунды: ---------- Нашёл прошивальщик под B27A определяет автоматом память, начинает шить до ошибки Read MPInfo fail (0C) Разные настройки пробовал не помогает. Что бы сделать ? |
RsM [ 10 янв 2024, 13:22 ] | |
Dymok_18 Pretest - 2 Download ISP - да? Остальное по умолчанию. SM2259XT_B27A_PKGS0219A SM2259XT_B27A_PKGT0317B_FWT0317A0 |
Dymok_18 [ 10 янв 2024, 15:03 ] | |
RsM писал(а): retest - 2 Download ISP - да? Остальное по умолчанию. SM2259XT_B27A_PKGS0219A SM2259XT_B27A_PKGT0317B_FWT0317A0 Так тоже делал. Видимо нет в прошивальщиках нужной памяти. Автоматически не выбирает, руками все перебрал. Compare Flash Fail (17) ---------- Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд: ---------- В этой вообще ошибка |
RsM [ 13 янв 2024, 11:09 ] | |
Dymok_18 писал(а): Model: SM2259AB -80-10000000 Bank00: 0x2c,0xc4,0x18,0x32,0xa2,0x1,0x0,0x0 - Micron 96L(B27A) TLC 512Gb/CE 512Gb/die Bank01: 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 - Bank02: 0x2c,0x1,0x2,0x3,0x4,0x0,0x0,0x0 - Micron SLC Bank03: 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 - У вас или отвал или труп. Надо или с флюсом пошатать все, или отключить. Dymok_18 писал(а): В этой вообще ошибка Подддерживаются только определенные размеры емкости, ручками выставить. |
artyuy [ 28 янв 2024, 12:51 ] | |
Dymok_18 писал(а): HY3D-V5 Это для 3D у тебя другое железо. Если ссдишник но нейм, не трать время, в них всегда плохая память стот. |
Dymok_18 [ 05 июл 2024, 17:18 ] | |
Был SSD с одним чипом Тошибы. Совсем не прошивается никак. Решил чип заменить, сейчас ntel 144L QLC 1024Gb/CE 1024Gb/die Не могу найти в каком прошивальщике есть такое сочетание. |
jonpim [ 05 июл 2024, 18:21 ] | |
Dymok_18 писал(а): Не могу найти Не надо ставить новые типы нанд на старые контроллеры . Прошивок практически не найти да и могут быть неподдерживаемые . |
Dymok_18 [ 05 июл 2024, 19:28 ] | |
Поставил обратно чип Тошибы TH58TFT1V23BA8H чем его прошить можно ? |
jonpim [ 05 июл 2024, 20:20 ] | |
Dymok_18 писал(а): чем https://flashboot.ru/files/file/651/ |
Dymok_18 [ 06 июл 2024, 00:25 ] | |
Автоматом чип не определяется. Если выбрать нужный, то при прошивке ошибка Channel0-CE0 didn't exist flash (19) |
jonpim [ 06 июл 2024, 07:54 ] | |
Dymok_18 писал(а): Channel0-CE0 didn't exist flash (19) Предполагаю что один нанд дохлый . |
Dymok_18 [ 06 июл 2024, 08:59 ] | |
jonpim писал(а): Предполагаю что один нанд дохлый . На плате всего один чип из двух возможных. Он запаян видимо не на 0 канале. Может особенность такая у контроллера, что нужно сначала запаивать. Перекину чип. Трафарет бы, не нашёл на Али на один чип трафареты. Я так вообще без ребола перекидывают. Паяльником облуживаю и на брюхо. Пытался заменить и не могу найти чем заменить. |
jonpim [ 06 июл 2024, 09:42 ] | |
Dymok_18 писал(а): Трафарет бы, не нашёл на Али на один чип трафареты. Самый распространенный трафарет BGA132 ---------- Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды: ---------- Dymok_18 писал(а): На плате всего один чип из двух возможных. Мптул показывает на каком канале запаян и какой flash id . Если кликнуть 2 раза мышкой . Dymok_18 писал(а): Паяльником облуживаю и на брюхо. Таким способом могут не все контакты припаяться . |
Dymok_18 [ 06 июл 2024, 10:13 ] | |
jonpim писал(а): Таким способом могут не все контакты припаяться . Нормально садиться, если облудить плату и чип с бугорками. По запросу BGA132 шашёл трафарет какой хочу, на один чип, закажу. Пересадил чип на первый, уже не ругается. Видимо всё таки как я и предполагаю нужно начинать запаивать чипы с 0 канала. Но теперь другая ошибка. Вложение: Снимок экрана 2024-07-06 100711.jpg
