Текущее время: 09 май 2024, 16:29
Desobi31
Заголовок сообщения: RL6643 (RM1135) + B37R Прошу помощи с прошивкой Добавлено: 16 янв 2024, 21:02 |
Сообщения: 5 Откуда: п. Чернышевский
Всем здравствуйте. На купленный жесткий переносился подобным объемом диск, после переноса он перестал работать как либо)) Имеется китайская паль,купленная в WB со следующими данными: якобы Faspeed K7-1TB-CD, спереди белая надпись белый посередине высотой сантиметр, позади белая наклейка (оригинальный диск выглядит не так, будьте осторожны) Внутри: Плата RM1135_2.5iNCH_4nand_152BGA_4L_v1.0 2020-12-22 (3$-1-03) Контроллер с пережженной маркировкой: Realtek_rl6643 ( что по обозначениям программ прошивальщиков RTS5735DL) 4 банки памяти с маркировкой памятей якобы Intel 29f64b2alcth3, но с серией которую интел не выпускало)) Память на самом деле Micron 128L(B37R) TLC 512GB/CE 512GB/die (отчёт проги realtek id) Подключена к Sata AHCI(в биосе указано) Программа идентификатор платы также видит Flash Ce Mask: ----+-+- +-+----- Найдены пятаки перевода контроллера в режим прошивки(нижний контакт jp2 (круг),и ближний к нему квадрат) Соответствующая серии чипов программа в ROM моде платы видит плату, определяет чипы, говорит нам что жесткий тут максимум 256 гб, и при попытки прошивки пишет -- Step 00 -- Check flash id -> Pass -- Step 01 -- Generate Config -> Fail -- nand_support_list -> NandType : B37R, bank*.ram file -> NandType : 4VSS, Config mismatch Fail Test time: 0 s
jonpim
Заголовок сообщения: Re: RL6643 (RM1135) + B37R Прошу помощи с прошивкой Добавлено: 18 янв 2024, 16:44 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1256 Откуда: Vladivostok
Desobi31 писал(а): 4 банки памяти с маркировкой памятей якобы Intel 29f64b2alcth3, но с серией которую интел не выпускало)) А кто их выпускал ? Вы не указали flash id для этих нанд-чипов .
jonpim
Заголовок сообщения: Re: RL6643 (RM1135) + B37R Прошу помощи с прошивкой Добавлено: 18 янв 2024, 17:02 |
Desobi31 писал(а): Программа Realtek id определила id это цифры ) правильно определит fid сам mp tool в ром режиме платы.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: RL6643 (RM1135) + B37R Прошу помощи с прошивкой Добавлено: 18 янв 2024, 19:19 |
Может сдесь что можно скачать . Других прошивок на b37r не встречал на rm1135 .
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Помогите с прошивкой контроллера SSD RM1135 + Micron B37R
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
ervios |
4 |
1347 |
27 июн 2023, 22:15
ervios
RL6643/RM1135/RTS5735DL + Toshiba BiCS5
absh |
2 |
682 |
26 янв 2024, 22:49
absh
Помогите оживить китайца на RayMX RM1135
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
Vasil_ |
131 |
22464 |
30 янв 2023, 17:23
Ciber SLasH
Kingchuxing K525 256Гб на RM1135 flash intel n38a дохлый
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
jonpim |
109 |
16255 |
12 май 2023, 23:40
jonpim
Помогите восстановить SSD EXRAM / KINGSPEC / CeaMere (Realtek RM1135+Hynix 3dv6)
sazdmitrij |
18 |
2826 |
10 авг 2023, 00:33
sazdmitrij
